Cómo personalizar un escritorio
Conceptos básicos
Un escritorio es un contenedor de cajas de aplicación que permite su configuración por parte del usuario, incluyendo la comunicación entre las diferentes cajas que lo componen, añadir o quitar cajas, mover posiciones, etc.
Tanto los escritorios proporcionados por la aplicación como los nuevos escritorios pueden ser personalizados para adaptarlos a las necesidades del usuario.
Pasos que hay que seguir
  1. Mediante el menú Propiedades situado en la parte superior derecha del escritorio, se pueden modificar sus propiedades básicas.
  2. Al seleccionar este menú se muestra un diálogo en el que se puede modificar la siguiente información:
    • Título del escritorio que se mostrará.
    • Tamaño del escritorio. Permite modificar la parrilla asociada siempre y cuando el nuevo tamaño pueda contener todas las cajas existentes en el escritorio. El tamaño se especifica en filas y columnas.
    • Gestión de calendario. Puede activar o no el calendario asociado al escritorio.
  3. Para confirmar los cambios, pulse Aceptar; o en caso contrario, Cancelar.
Cómo añadir nuevas cajas
Pulsando el botón Añadir caja, situado en la parte superior derecha del escritorio, se abre un diálogo de selección de cajas.
En este diálogo puede buscar la caja que desee, mediante las opciones de filtro y, una vez localizada, pulsar el hipervínculo asociado para incorporarla en el escritorio.
Cómo eliminar cajas existentes
Pulsando el botón Eliminar, situado en la parte superior derecha de la caja que se desea eliminar, se abre un diálogo de confirmación.
En este diálogo, si lo confirma, se eliminará la caja y ya no formará parte de las cajas del escritorio activo.
Cómo cambiar las propiedades de una caja
Pulsado el botón Propiedades, situado en la parte superior derecha de la caja, puede cambiar el título que muestra, el color, su tamaño (filas y columnas) y el tiempo de refresco. El tamaño máximo de una caja está determinado por el espacio disponible a su alrededor en el escritorio. El tiempo de refresco por defecto es 0, desactivado. Un valor diferente indica en minutos el intervalo de refresco de los datos de la caja.
Para modificar el color del título de la caja pulsaremos el botón de selección situado junto al color de muestra indicado. Podremos seleccionar cualquier color y automáticamente el color del texto del título se ajustará en función del color de fondo seleccionado.
Cómo establecer como escritorio principal
Un usuario tiene la posibilidad de activar o desactivar la visualización de sus widgets.
Pulsando el botón Establecer como escritorio principal, situado en la parte superior derecha del escritorio, establece el escritorio actual como principal. A partir de ese momento, el usuario puede usar el botón de la barra de herramientas correspondiente para ir directamente a su escritorio principal.
Cómo borrar un escritorio
Seleccione la opción Borrar, situada en la parte superior derecha del escritorio, e indique Sí en el mensaje de confirmación.
Cómo guardar como plantilla
Las plantillas se pueden utilizar como modelos para crear nuevos escritorios. Los usuarios administradores pueden guardar un escritorio como plantilla. Para ello, deben situarse en un escritorio y pulsar el botón Guardar como plantilla. A continuación, debe indicar el nuevo nombre para la plantilla.
Cómo restablecer plantilla
Cuando un usuario ha modificado un escritorio basado en una plantilla para ajustarla a sus necesidades, puede volver al escritorio inicial pulsando el botón Restablecer plantilla.
