Cómo enlazar los parámetros de una caja
Conceptos básicos
Las cajas son aplicaciones de pequeño tamaño, consistentes por sí mismas y con capacidad de comunicarse con otras cajas que se ejecutan en el mismo escritorio.
Las cajas son de los siguientes tipos:
  • Pequeños formularios
  • Pantallas de lista previa de registros
Las cajas permiten enlazar parámetros de entrada para personalizar su comportamiento y los datos que muestran. Estos parámetros pueden ser modificados por el usuario de cara para adaptar su comportamiento a las necesidades de su trabajo. Estos parámetros de entrada se pueden obtener de diferentes formas:
  • Parámetros de salida de otras cajas
  • Parámetros de sistema:
    • Hoy
    • Fecha del escritorio
    • Usuario activo
    • Fechas posteriores a la del escritorio
  • Valores constantes
En el caso de que un parámetro de entrada no esté asociado, se mostrará automáticamente al usuario dentro de la caja como un elemento de entrada de la misma.
Pasos que hay que seguir
Los pasos que hay que seguir son los siguientes:
  1. Abra el menú Enlazar situado en la parte superior derecha de la caja. Se abrirá un diálogo de configuración.
  2. En la parte superior (Parámetros) seleccione el parámetro de entrada de la caja que desea configurar.
  3. Seguidamente, en la parte inferior izquierda (Fuentes de enlace), indique cómo se va a obtener el valor del parámetro de entrada seleccionado (de un parámetro de sistema, de un valor constante o de un parámetro de salida de otra caja). En el caso de que se obtenga del valor de salida de otra caja, se debe seleccionar de la lista Fuentes de enlace, donde se muestra su título y color asociado en el escritorio.
  4. Finalmente, en la parte inferior derecha (Parámetros de enlace), indique el valor de la fuente de enlace de la que se obtiene el valor del parámetro:
    • Si es parámetro de sistema, se debe indicar de cuál de ellos se obtendrá el valor.
    • Si es valor constante, se debe indicar el texto que será el valor fijo asociado al parámetro.
    • Si se obtiene de otra caja se debe seleccionar el parámetro de salida adecuado.
Sólo se permite asociar parámetros considerados como relacionables en la definición de las cajas.
Cómo quitar la relación de un parámetro
Si desea quitar la relación de uno de los parámetros de entrada para que lo muestre como valor de entrada dentro de la caja, siga los siguientes pasos:
  2. En la parte superior (Parámetros), localice el parámetro del que desea quitar la relación, y pulse el botón de eliminación situado detrás de la definición del parámetro de entrada.
