Actualización de versión para Finanzas (v. 11.1.0.7)
Fecha de publicación: 14/10/2025
A continuación, se describen las novedades y cambios en la aplicación al actualizar Finanzas a la versión 11.1.0.7.
Requerimientos de instalación
  • Tener instalada, como mínimo, la versión de Objetos comunes 11.1.0.0.
  • Tener instalada la versión de Finanzas (IVA) 11.1.0.6 o la versión de Despachos Profesionales (Fiscal) 11.0.1.0.
  • Tener instalada la versión de Finanzas 11.0.0.0.
Usuario
Planes
Incorporación la Normativa en los criterios de selección, para poder visualizar los planes de una normativa concreta.
Contabilización de cobros y pagos
Revisión del dimensionado de la pantalla Contabilización de cobros y pagos.
Actualización del proceso para el cálculo automático de la base imponible correspondiente al efecto seleccionado en los casos en que se indique Tipo de descuento por porcentaje y/o un Código de retención. (PT)
Modalidades (PT)
Nuevos valores de Causa de exención.
Conciliación bancaria automática
En Cuentas bancarias, nuevo campo Permitir descarga día actual en Integración bancaria. Si se selecciona esta opción, al descargar los ficheros en Norma 43 mediante el enlace bancario, se solicitan, también, los ficheros depositados por el banco en el día en curso.
Nota: Esta opción sólo está disponible para los bancos que trabajan con repositorio. Póngase en contacto con su banco para confirmar esta casuística, ya que el uso inadecuado de esta opción puede provocar la duplicidad de movimientos.
Verificador Fiscal Reporting
Nuevo proceso que permite comparar la información Fiscal de Finanzas con la información Fiscal del módulo Fiscal Reporting agrupada por Tax Code. Este proceso permite visualizar los Tax Code con información distinta de una sola vez. Accediendo a Detalle de documentos es posible acceder al Asiento para poder visualizar toda la información y modificar la necesaria.
El acceso está disponible en Finanzas | Configuración | Tratamiento del IVA | Verificador Fiscal Reporting.
Remesas (PT)
Nuevos campos correspondientes al descuento y la retención en el detalle, para poder aplicar descuentos y retenciones en el proceso de Remesas:
  • Tipo de descuento. Selección por porcentaje o por importe.
  • Base de descuento. Base sobre la que se calcula el descuento. Se calcula automáticamente cuando el tipo de descuento es por porcentaje.
  • Porcentaje de descuento. Habilitado en el caso de haber seleccionado descuento por porcentaje.
  • Importe de descuento. Habilitado en el caso de haber seleccionado descuento por importe o se informa automáticamente al indicar el porcentaje de descuento.
  • Código de retención. Posibilidad de puede seleccionar alguna de las retenciones existentes en la aplicación.
  • Base de retención. Base sobre la que se aplica la retención. Se calcula automáticamente cuando se selecciona el código de retención.
  • Importe retención. Importe correspondiente a la retención para aplicar.
  • Importe total. Importe del efecto menos el descuento y la retención.
Nuevos campos para indicar las cuentas correspondientes al descuento y la retención, que se tienen en cuenta al contabilizar los efectos.
Una vez realizada la contabilización, se generan automáticamente los recibos y las notas de pago.
Administrador/Implantador
Portugal
Distribución de dos nuevas plantillas para remesas, tanto de cobros como de pagos, para tener en cuenta los descuentos y las retenciones.
También están disponibles otros contenidos que enumeran las revisiones realizadas así como los componentes del repositorio modificados para tener en cuenta:
