Release Spring 2025 - Funcionalidades revisadas/ampliadas (v.11.1.0.7)
Con la Release Spring 2025 y como parte del proceso de mejora continua, esta actualización incluye la revisión/ampliación de la funcionalidades detalladas a continuación.
Plataforma
Fecha de publicación: 10/06/2025
Acceso a datos
Referencia: 1782082
Descripción: Optimización de la trazabilidad del uso de la clase DAStatement.
Business Navigator
Referencia: 1793260
Descripción: Solucionado problema en la evaluación de reglas en los Split, donde las condiciones que incluían campos con valores no indicados no se procesaban correctamente.
Cuadro de mando
Referencia: 1783383
Descripción: Solucionado problema en el Asistente de widgets que afectaba a los criterios de selección de servicios.
Impresos
Referencia: 1795608
Descripción: Solucionado problema ocasional al imprimir un impreso en modo de proceso de fondo, por el que se imprimía la cabecera pero no las líneas de detalle.
Instalaciones
Referencia: 1785146
Descripción: Solucionado problema de actualización de repositorio que no eliminaba todos los compilados.
Referencia: 1781095
Descripción: Solucionado problema de instalación de productos eliminando objetos obsoletos del repositorio.
Panel de control
Referencia: 1781681
Descripción: Optimización de la gestión de errores del Repository Differences Engine. Ahora, en lugar de cancelar ante el primer error, el sistema traza el error y continúa con el proceso.
Pantallas
Referencia: 1767604
Descripción: Revisión del Recordar para que se aplique correctamente en la parrilla de resultados de las consultas extendidas.
Referencia: 1787600
Descripción: Corrección de la funcionalidad para copiar filas de la parrilla.
Referencia: 1794461
Descripción: Corrección de error al desplegar lista desplegable con clic del ratón.
Referencia: 1787583
Descripción: Optimización de la apertura de formularios desde un hipervínculo a otra página del navegador.
Referencia: 1787983
Descripción: Optimización de la navegación entre celdas de la parrilla utilizando las teclas de flecha izquierda o derecha en celdas con máscara.
Referencia: 1787582
Descripción: Optimización de la selección múltiple de elementos al hacer clic en la columna de numeración.
Referencia: 1765278
Descripción: Revisión para que se limpie el texto al fallar una validación en un Textbox.
Referencia: 1782261
Descripción: Revisión del control TreeGrid para que no inicie el evento selectionChange cuando la selección se realiza desde el servidor
Referencia: 1783419
Descripción: Corrección de error al editar celdas en el control TreeGrid debido a la duplicación de listeners.
Referencia: 1767598
Descripción: Revisión para el correcto guardado de los cambios de tamaño de las columnas en las parrilla normales del recordar.
Referencia: 1798193
Descripción: Corrección en la subida de ficheros a la Gestión documental si se tiene activo el gestor de dispositivos
Referencia: 1795206
Descripción: Revisión para que se visualicen las notas en el registro de actividad, ya que no se mostraba la última línea.
Referencia: 1740038
Descripción: Corrección de error en el control TreeGrid al hacer clic en la casilla de selección total.
Referencia: 1794517
Descripción: Corrección error en el control TreeGrid al hacer clic en una celda de selección.
Referencia: 1797534
Descripción: Corrección de problema en la entrada de fechas y horas si se deja el valor en blanco.
Referencia: 1797524
Descripción: Corrección problema en la entrada de horas cuando la máscara de salida no tiene segundos.
Referencia: 1758629
Descripción: Solucionado problema ocasional al navegar rápidamente hacia arriba y hacia abajo en una parrilla, en una columna editable usando las flechas de desplazamiento del teclado, por el que el valor de una línea se intercambia con el de otra línea.
Referencia: 1760747
Descripción: Corrección de error en la navegación de la parrilla con flechas arriba o abajo en los clientes que evita que se marque el dato modificado erróneamente.
Referencia: 1777224
Descripción: Solucionado problema con el foco al navegar en una parrilla.
Portal de clientes
Referencia: 1773905
Descripción: Corrección de los hipervínculos en la pantalla principal del Portal de clientes, para asegurar su correcto funcionamiento.
Seguridad
Referencia: 1795225
Descripción: Revisión para que se visualice la rama Mobile XRP en el Gestor de seguridad de escritorio y Mantenimiento de permisos.
Servidor web
Referencia: 1793673
Descripción: Corrección de error en el servidor web que impedía el inicio del servlet site por configuración, dejando el servicio inactivo y bloqueando las conexiones de los usuarios.
Utilidades
Referencia: 1792260
Descripción: Solucionado problema en el método setBodyHTML por el que no se respetaba la amplitud del contenido HTML. Optimización la función HTMLClean.sanitizeHtml en modo plantilla para optimizar la limpieza del HTML.
Miscelánea
Referencia: 1754975
Descripción: En Control panel, nueva gestión de soluciones de servicios conectados, la activación y desactivación del SSO, así como la administración de URL permitidas.
Referencia: 1790110
Descripción: Solucionado problema en el envío de correos electrónicos en los que el contenido en HTML se generaba incorrectamente al usar plantillas con charset windows-1252.
Finanzas
Fecha de publicación: 14/10/2025
Asientos
Referencia: 1958400
Descripción: Generación de asiento liquidación IVA. Revisión de la generación asiento con varias cuentas para liquidar.
Balance de plan asociado
Referencia: 1765621
Descripción: Revisión del tratamiento en jerarquía con libros auxiliares diferentes.
Balance de sumas y saldos (PT)
Referencia: 1747776
Descripción: Revisión del cálculo de totales de los cobros y pagos con retenciones.
Conciliación bancaria (PT)
Referencia: 1746602
Descripción: Revisión del proceso de importación fichero MT940.
Consulta Libro Mayor
Referencia: 1367222
Descripción: Revisión de la obtención del plan contable al generar listado.
Referencia: 1727285
Descripción: Revisión de la obtención de las cuentas contables en función del ejercicio indicado.
Contabilización
Referencia: 1791846 (PT)
Descripción: Contabilización de liquidación de IVA por cuentas contables. Revisión de la carga de las cuentas por defecto.
Referencia: 1950662
Descripción: Contabilización mediante SPL. Revisión del proceso para aplicar la restricción de lote correctamente.
Cuentas bancarias
Referencia: 1804008
Descripción: Revisión cuentas bancarias con espacios en depuración de cuentas bancarias.
Referencia: 1809284
Descripción: Corrección de cuenta bancaria con normativa Reino Unido.
Entidades
Referencia: 1793298
Descripción: Revisión del proceso que crea los índices deltas en las tablas de Fiscal.
Referencia: 1904478
Descripción: Nuevo campo AEAT en los casos en los que se haya activado el enlace con servicios conectados y la normativa sea española.
Entrada de asientos
Referencia: 1664381
Descripción: Revisión del cálculo de la línea de impuesto con recargo de equivalencia.
Referencia: 1751713
Descripción: Revisión del comportamiento del foco cuando se activa el apartado Cartera tras informar la cuenta contable en el apunte.
Informes en hoja de cálculo
Referencia: 1460551
Descripción: Revisión de la carga del informe cuando se incluye información presupuestaria.
Referencia: 1843575
Descripción: Verificación de cuentas Informes en hojas de cálculo. Corrección cuentas erróneas.
Informes financieros
Referencia: 1708958
Descripción: Revisión de la carga de datos de los cinco últimos ejercicios.
Libros contables
Referencia: 1795972
Descripción: Revisión del formulario de tipo lista.
Plantillas de enlace (PT)
Referencia: 1721580
Descripción: Revisión de las plantillas de enlace.
Regularización (PT)
Referencia: 1777248
Descripción: Revisión de los motivos de regularización.
SII/LROE
Referencia: 1366569
Descripción: SII. Cambio del orden de los procesos en la generación de asientos para que se carguen todos los datos en el SII.
Referencia: 1950561
Descripción: SII/LROE. Revisión de la validación de la fecha de registro contable en función del si es envío mensual o trimestral.
Traducción
Referencia: 1818975
Descripción: Revisión de la traducción a inglés.
Referencia: 1853887
Descripción: Revisión de la traducción a portugués.
Widgets
Referencia: 1819041
Descripción: Revisión de los widgets de cartera con cliente XRP.
Finanzas (IVA)
Libro registro de IVA
Referencia: 1409282
Descripción: Revisión del redondeo para el formato XLSX cuando hay prorrata.
Liquidación de IVA
Referencia: 1700015
Descripción: Incorporación de los porcentajes según territorios.
Modelo 303
Referencia: 1776611
Descripción: Revisión del proceso de acumulados con prorrata.
