Respuestas contrato
Esta opción está disponible en Nómina (Avanzado) | Trabajadores | Trabajadores | Trabajadores, Acciones | Contrato | Respuestas contrato y Nómina (Avanzado) | Trabajadores | Trabajadores | Respuestas contrato.
Si se accede a este formulario desde Respuestas contrato de la ficha del trabajador, se visualizan por defecto el valor de los datos Empresa, Cuenta cotización, Centro trabajo y Código de trabajador, no permitiéndose su modificación.
Por esta opción se capturan los textos que se imprimen en la edición del contrato, estos textos pueden variar de un trabajador a otro, por lo que la captura se efectúa a nivel de código de trabajador.
Se incluyen los datos siguientes:
  • Empresa. Dato obligatorio. Código asociado a una empresa o persona.
  • Descripción. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza el nombre o denominación social de la empresa.
  • Cuenta cotización. Código de cuenta de cotización asignado por la Dirección Provincial de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social de la provincia en que realiza la actividad la empresa.
  • Vía pública. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza la dirección de la cuenta de cotización.
  • Centro trabajo. Código del centro de trabajo donde realiza la actividad el trabajador.
  • Vía pública. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza la dirección del centro de trabajo.
  • Código trabajador. Dato obligatorio. Número asignado al trabajador en el centro de trabajo.
  • Nombre y apellidos. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza el nombre completo del trabajador.
  • Contrato. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza el código del contrato del trabajador seleccionado. El formato es numérico, de tres dígitos como máximo.
  • Secuencia. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza el número de secuencia definido para el código de contrato indicado en el trabajador.
El resto de datos están repartidos en dos pestañas.
Respuestas
En esta pestaña se contestan las respuestas que aparecen vacías y se pueden modificar las definidas a nivel de contrato. Los datos que contiene son:
  • Eliminar respuesta después de generar contrato. Marque esta casilla si desea eliminar las respuestas del contrato después de generarlo.
  • Sólo preguntas de entrada rápida. Si marca esta casilla se visualizarán en la parrilla Respuestas las preguntas marcadas a nivel de contrato como de entrada rápida.
A continuación, se visualiza la parrilla Respuestas que contiene las siguientes columnas:
  • Variable. Código de la variable que representa la pregunta a contestar por el usuario.
  • Texto. Texto descriptivo de la pregunta.
  • Respuesta. Texto de la respuesta que se dará a la pregunta realizada.
Documentos
En esta pestaña se añaden o se eliminan documentos para el contrato del trabajador en tratamiento, por ejemplo: añadir cláusulas adicionales. Los datos que contiene son:
Se visualiza la parrilla Documentos que contiene las siguientes columnas:
  • Secuencia. Orden de impresión de los documentos que componen el contrato. Seleccionando la secuencia se tendrá acceso al directorio común donde se encuentran los documentos que se utilizarán para componer el contrato. Es conveniente que la secuencia vaya de 5 en 5 para poder insertar nuevos textos si fuera necesario. Se debe tener en cuenta que el primer documento será la plantilla para el contrato.
  • Nombre documento. Nombre del documento a imprimir. Desde este dato se puede acceder a la carpeta en la que están creados los documentos e indicar los que se van a indicar. Por defecto aparecerán los documentos que contenga el directorio común de documentos.
  • Punto inser. Tipo de documento que se indica. Sólo puede existir un documento de pie (uno por cada tipo). Aunque un texto de pie esté insertado en una secuencia más baja que un texto normal, se pondrá al final de los textos normales. Si se van a insertar Cláusulas adicionales deben estar como documento y se deben insertar en este formulario, en las secuencias que le interese. Nuevas Plantillas de Contratos
A continuación se visualizan en esta misma pestaña:
  • Cláusulas. Lista separada por comas de las cláusulas que se van a incorporar al contrato. Esta pestaña se completa con cuatro botones que permiten el acceso a los formularios secundarios que permiten la visualización de los documentos:
  • Incorporar. A través de este botón se incorporan al contrato las cláusulas indicadas en el dato Cláusulas.
  • Contrato original. A través de este botón se visualiza el contrato original.
  • Ver documento. A través de este botón se visualiza el documento de la secuencia seleccionada.
  • Ver contrato. A través de este botón se compone y se visualiza el contrato a partir de las distintas secuencias definidas.
