Factores fijos
Esta opción está disponible en Nómina (Avanzado) | Trabajadores | Trabajadores | Trabajadores, Acciones| Datos para la nómina | Factores fijos y Nómina (Avanzado) | Trabajadores | Trabajadores | Factores fijos.
Si se accede a este formulario desde Factores fijos de la ficha del trabajador, se visualizan por defecto el valor de los datos Empresa, Cuenta cotización, Centro trabajo y Código de trabajador, no permitiéndose su modificación.
  • Empresa. Dato obligatorio. Código y descripción asociados a una empresa o persona.
  • Cuenta cotización. Código de cuenta de cotización asignado por la Dirección Provincial de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social de la provincia en la que realiza la actividad la empresa.
  • Centro trabajo. Código del centro de trabajo en el que realiza la actividad el trabajador.
  • Código trabajador. Número que se asigna al trabajador al darlo de alta en la empresa.
Si se introduce un código de trabajador que tiene indicada fecha de baja, se da un aviso de dicha situación y se permite continuar.
  • Convenio. Dato no modificable por el usuario en el que se visualiza el convenio asignado al trabajador y su descripción.
  • Fecha baja. Dato no modificable por el usuario en el que se visualiza la fecha de baja del trabajador.
  • Nivel salarial. Dato no modificable por el usuario en el que se visualiza el nivel salarial y la descripción del mismo asignado al trabajador.
  • Jornada parcial. Dato informativo en el que se visualiza el dato indicado en el marco Jornadas de la pestaña Contratación.
A continuación, en el grupo Factores fijos, se visualiza una parrilla que contiene los siguientes datos:
  • Factor. Código del factor que se desea modificar. Al situarse sobre un factor, pulsar el botón secundario del ratón y seleccionar la opción Factores por fecha muestra el mantenimiento Factores fijos por fecha por trabajador.
Por defecto se visualizan todos los factores fijos (tienen indicado un 1 en el dato Tipo de la tabla Factores) existentes en el convenio asignado al trabajador. Sólo se permite introducir los códigos que se visualizan.
  • Descripción. Dato no modificable por el usuario en el que se visualiza la descripción del factor.
  • Procedencia. Dato no modificable por el usuario, en el que se visualiza la procedencia del valor que tiene indicado el factor. Teniendo en cuenta que la procedencia que muestra es la primera que tiene valor según el orden indicado. Los valores para este dato en orden de aplicación, son:
    • Trabajador. El valor del factor está indicado mediante este formulario.
    • Convenio/categoría. El valor del factor está indicado mediante el dato Valor de la tabla Factores por categorías.
    • Nivel salarial. El valor del factor está indicado mediante el dato Valor de la tabla Nivel salarial.
    • Centro de trabajo. El valor del factor está indicado mediante el dato Valor de la tabla Valores de factores por c. trabajo.
    • Convenio. El valor del factor está indicado mediante el dato Valor de la tabla Factores por convenio.
  • Valor anterior. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza el valor que tiene el factor antes de su modificación.
  • Valor. Importe que se da al factor para el cálculo de la nómina.
  • Origen. Este dato se habilita si hay valor en Procedencia, permite indicar el motivo o causa del valor del factor.
  • Fec. camb. val. Fecha cambio valor. Muestra la última fecha en que se modificó el factor por fecha.
  • Val. camb. fec. Valor cambio fecha. Muestra el valor del factor por fecha en la última fecha definida.
Si a nivel de categorías un factor no tiene valor, los datos Valor, Origen, Fec. camb. val. y Val. camb. fec. muestran los datos correspondientes a nivel superior con información. El dato Procedencia indica en qué nivel hay valores
Para definir los factores fijos por trabajador por fecha
Para definir los factores fijos por trabajador por fecha debe acceder desde la parrilla del mantenimiento de factores fijos por trabajador, se debe situar sobre un factor, pulsar el botón secundario del ratón y seleccionar la opción Factores por fecha, a continuación se muestra el mantenimiento Factores fijos por trabajador por fecha en que se visualiza un formulario que contiene la parrilla Factores por trabajador por fecha que contiene las siguientes columnas:
  • Fecha valor. Fecha en la que se realiza el cambio de valor del factor.
  • Fecha final. Fecha en la que se deja de utilizar el factor, deja de asumir valor alguno.
  • Valor. Valor del factor.
  • Origen. Descripción indicando el cambio del valor.
