Obtención resultado encuesta
Esta opción está disponible en Nómina (Avanzado) | Empresas | Encuestas oficiales | Obtención resultado encuesta.
Mediante este mantenimiento se permite visualizar y modificar los resultados obtenidos en el proceso de generación y obtener un listado de dichos resultados. Para ello se visualiza un formulario que contiene los siguientes datos:
  • Empresa. Dato obligatorio. Indique el código de la empresa sobre la que desea consultar la encuesta.
  • CCC. Indique el código de cuenta de cotización perteneciente a la empresa sobre la que desea consultar la encuesta.
  • Encuesta. Dato obligatorio Lista desplegable que permite seleccionar el código de la encuesta que se desea consultar.
  • Año-mes. Dato obligatorio. Indique el mes sobre el que desea consultar la encuesta. En caso de encuestas trimestrales el AAAAMM introducido debe marcar el año y el mes final del trimestre, y en caso de las anuales el mes final del año.
  • Resultados. Parrilla de datos resultantes, contiene las siguientes columnas:
    • Apartado. Código del apartado de la encuesta.
    • Automático. Si este dado está marcado indica que el dato Valor ha sido calculado por el proceso de generación. Si está desmarcado indica que el valor ha sido modificado.
    • Valor. Valor del apartado de la encuesta. Sólo se permite modificar este dato si se desmarca el dato anterior.
  • Listar. Pulse este botón para obtener un listado de los diferentes apartados de la encuesta.
  • Cancelar
