Generación datos encuesta
Esta opción está disponible en Nómina (Avanzado) | Empresas | Encuestas oficiales | Generación datos encuesta.
Por esta opción se genera el proceso de obtención de los datos de las encuestas. Si la encuesta definida a nivel de CCC coge los parámetros de esta definición, en su defecto los toma de la definición general. Para ello se visualiza un formulario que contiene los siguientes datos:
  • Empresa. Dato obligatorio. Indique el código de la empresa de la que desea obtener la encuesta.
  • CCC. Indique el código de cuenta de cotización perteneciente a la empresa de la que desea obtener la encuesta.
  • Encuesta. Dato obligatorio Lista desplegable que permite seleccionar el código de la encuesta que se desea responder.
  • Año-mes. Dato obligatorio. Indique el mes sobre el que desea hacer la encuesta. El formato de este dato debe ser AAAAMM.
  • Si ha seleccionado la opción 1 en el dato anterior el valor de este dato debe indicar el mes del que se obtendrán los resultados. Si ha seleccionado la opción 2 el valor de este dato debe indicar el último mes del periodo anual que abarca la encuesta, por ejemplo: si indica 201909 se calcula el resultado desde 201810 hasta 201909. Para calcular el año 2006 se debe indicar 201912. En caso que haya seleccionado la opción 3 el valor de este dato indica el último mes del periodo trimestral que abarca la encuesta, por ejemplo; al indicar 201909 calcula el resultado en base a los meses 201907, 201908 y 201909.
  • Contratos fijos discontinuos. Indique los códigos de contratos pertenecientes a la modalidad de fijos discontinuos. Se pueden indicar varios códigos, separados por comas. El formato de este dato es: Código1,Código2,...Códigon.
  • Bajas por jubilaciones ordinarias. Indique los códigos de baja relacionados con las jubilaciones ordinarias. Se pueden indicar varios códigos, separados por comas. El formato de este dato es: Código1,Código2,...Códigon.
  • Bajas por jubilaciones anticipadas. Indique los códigos de baja relacionados con las jubilaciones anticipadas. Se pueden indicar varios códigos, separados por comas. El formato de este dato es: Código1,Código2,...Códigon.
  • Baja incapacidad del trabajador. Indique los códigos de baja relacionados con incapacidad del trabajador. Se pueden indicar varios códigos, separados por comas. El formato de este dato es: Código1,Código2,...Códigon.
  • Contratos fomento de empleo. Indique los códigos de los contratos que pertenecen a alguna modalidad de fomento de empleo. Se pueden indicar varios códigos, separados por comas. El formato de este dato es: Código1,Código2,...Códigon.
  • Contr. incentivado por la CCAA o la admón. local. Indique los códigos de los contratos que están incentivados de manera económica por la Comunidad autónoma o Administración local. Se pueden indicar varios códigos, separados por comas. El formato de este dato es: Código1,Código2,...Códigon.
