Centros de coste
Esta opción está disponible en Nómina (Avanzado) | Empresas | Cuentas de cotización | Centros de coste.
En esta tabla se definen los distintos centros de coste que pueda tener la cuenta de cotización.
Si se accede desde el botón Centros coste de Cuentas de cotización, se visualizan por defecto el valor de los datos Empresa y Cuenta de cotización, no permitiendo su modificación.
Se visualiza un formulario que contiene los siguientes datos:
  • Empresa. Dato obligatorio. Código asociado a una empresa o persona.
  • Cuenta cotización. Dato obligatorio. Código de cuenta de cotización asignado por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de la provincia en la que realiza la actividad la empresa.
Si la cuenta de cotización no tiene marcada la opción Estadísticas de coste por centro de coste del dato Controles internos, existente en el formulario Cambio de actuación y controles internos, se muestra un aviso y no se permite validar el dato.
  • Factor. Códigos de factor a los que se les asignan datos de los centros de coste. Es posible indicar este dato de dos maneras distintas:
    • Indicar el número del factor (sin la F). Se utiliza cuando estos factores están solos en la fórmula del concepto correspondiente. Por ejemplo: 700,123, etc.
    • Indicar el número del factor "/" y un asterisco "*". Indica que el factor forma parte de una fórmula de cálculo con operandos. Por ejemplo: 700/* C(700) = F(700)*F(701)
El factor que se usa en la estadística de costes debe tener el mismo código que el concepto del que forma parte.
Si se indica un factor cuyo código no existe como concepto se muestra un aviso de esta anomalía y no se permite validar el dato.
Los factores tienen que estar definidos como variables y deben tener indicado un 2 en el dato Tipo de la tabla Factores.
  • Convenio. Código del convenio.
  • Concepto. Código de concepto que se edita en el resumen estadístico de coste por centros de coste. Los códigos se indican sin la C delante.
No es posible utilizar conceptos del sistema (900).
Es posible utilizar conceptos intermedios (tienen indicado en el dato clase de la tabla Convenios un 11) que sólo se reflejan en la estadística de costes.
  • Periodo. Dato que se activa si se modifican los valores indicados en los datos Factor o Conceptos. Periodo de nómina que se desea eliminar por estar calculado con los valores anteriores. El formato es AAAA-PPP (año - periodo). Al activar este dato se ofrece el siguiente aviso:Se modificaron los factores variables o los centros de coste. Se borrarán todos los datos del periodo. Se deben generar datos de IT y Periodos no computables.
  • Centros de coste. Parrilla en la que se definen los centros de coste. Incluye los siguientes datos:
    • Zona. Es la parte del código del centro de coste que determina la zona.
    • Cliente. Es la parte del código del centro de coste que determina de qué cliente se trata.
    • Trabajo. Es la parte del código del centro de coste que indica en qué trabajo se ha asignado.
    • Denominación. Descripción del centro de coste.
    • Dirección. Dirección en la que está situado el centro de coste.
La aplicación rellena con ceros a la izquierda los códigos hasta completar su longitud.
