Corrección de valores
Esta opción está disponible en Nómina (Avanzado) | Empresas | Empresas | Corrección de valores.
Mediante este formulario es posible modificar los valores de los factores del convenio.
Previamente enlaza con el procedimiento de selección de trabajadores con criterio de multiselección, selección por estructuras y ordenación. Una vez introducidos los datos, se abre otro formulario que contiene los datos referentes a las fechas para seleccionar. Son los siguientes:
  • Convenio. Se trata de un campo obligatorio. Código y descripción del convenio.
  • Tipo incremento. Campo obligatorio. Lista desplegable en la que se indica la manera en la que se modifica el importe de los factores.
  • Constante. Valor constante para aplicar en los factores.
A continuación aparece un grupo de marcas de carácter obligatorio:
  • CT. Si marca esta casilla la corrección se realizará a nivel de CT en caso que todos los trabajadores seleccionados tengan en su CT el convenio indicado.
  • Trabajador. Si marca esta casilla la corrección del valor se realiza a nivel de trabajador.
Finalmente se visualiza la parrilla Factores por convenio que contiene las siguientes columnas:
  • Factor. Código del factor del que se desea modificar el valor. Por defecto, el proceso se efectuará sobre todos los factores. Es posible realizar una selección parcial de factores haciendo clic sobre la columna externa de la izquierda mientras se mantiene pulsada la tecla Control.
  • Descripción. Campo informativo. Descripción del factor.
