Alertas nómina
Esta opción está disponible en Nómina (Avanzado) | Empresas | Empresas | Alertas nómina.
En este formulario es posible definir alertas de nómina a nivel de empresa. Se entiende por alerta una condición asociada al cálculo de nómina en la que se determina que, cuando se cumpla la condición definida, se avise mediante un listado.
  • Empresa. Campo obligatorio. Código y descripción asociados a una empresa o persona.
  • Alerta. Campo obligatorio. Código que se asigna a la alerta que se define.
  • Descripción. Campo obligatorio. Nombre de la alerta.
  • Tipo. Lista desplegable que permite definir de qué tipo de alerta se trata. El tipo de alerta no afecta directamente al cálculo de nómina sino que, cuando se solicita el listado posterior, se indica qué tipo de alerta es. Los valores posibles son:
    • 1-Trivial. Es sólo un control que se realiza.
    • 2-Fatal. Es importante o se debe corregir.
  • Por ejemplo:
    • Cuando una nómina supere los 3.600 euros.
    • Si se califica como Trivial, puede servir para controlar cuantas nóminas superan esa cantidad.
    • Si se califica como Fatal es porque no deben existir nóminas con ese importe.
  • Expresión. Descripción de la condición que se desea controlar. Puede utilizarse conceptos de usuario, conceptos internos, etc.
Para definir una alerta de nómina, se aconseja ponerse en contacto con su proveedor.
