Especialidades
En este formulario puede definir las especialidades de los técnicos.
Una vez indicado el código y la descripción de la especialidad, puede definir los artículos que forman parte de la misma.
También puede modificar o consultar una especialidad dada de alta previamente.
Estados del material
En este formulario puede definir los distintos estados en los que se pueda encontrar un material.
Una vez indicado el código y la descripción, el estado de material queda registrado.
También puede modificar o consultar un estado dado de alta previamente.
Causas fin de seguimiento
En este formulario puede definir las distintas causas por las que se puede finalizar el seguimiento de intervenciones y presupuestos.
Una vez indicado el código y la descripción, la causa queda registrada.
También puede modificar o consultar una causa de fin de seguimiento dada de alta previamente.
Grupos de localizaciones
Las localizaciones de los clientes se pueden clasificar por grupos. En este formulario puede definir los grupos que desea utilizar.
Una vez indicado el código y la descripción, el grupo de localizaciones queda registrado.
También puede modificar o consultar un grupo de localizaciones dado de alta previamente.
Conceptos
Conceptos básicos
En la entrada de documentos comerciales (pedidos, albaranes, facturas), tanto de compras como de ventas, se permite tratar líneas de artículos o bien líneas de conceptos, entendiendo como conceptos, por ejemplo, los importes de embalajes, portes, etc.
Igualmente, mediante la asociación de los conceptos a códigos concretos de artículos y, a su vez, la asociación de líneas de artículos a códigos concretos de concepto, se pueden cuadrar las estadísticas de compras y ventas.
Por otro lado, es previsible que los conceptos tengan asociada una cuenta contable para contabilizar las líneas de facturas a diferentes cuentas de compras y ventas, lo que proporciona una flexibilidad y potencia considerables.
En este formulario puede definir, consultar o modificar los conceptos.
Después de seleccionar la entidad para la que desea definir los conceptos e indicar el concepto y la descripción, puede cumplimentar el resto de datos que considere oportunos.
