Cómo mantener declarados
Conceptos básicos
Mediante esta opción se indican los datos propios de cada una de las personas físicas o jurídicas con las que el declarante haya tenido una relación mercantil debido a su actividad empresarial o profesional.
Con la información indicada se puede efectuar el tratamiento de los datos básicos que intervienen en los libros oficiales respecto a aquellos clientes/proveedores del declarante, y que se tienen en cuenta desde el tratamiento de operaciones con terceros (modelos 347 ó 349).
Condiciones previas
Disponer de una persona fiscal creada.
Qué pasos hay que seguir
Se indica el código de declarado. Es aconsejable utilizar el NIF del cliente o proveedor, pero se puede indicar cualquier otro tipo de identificador.
Si se trata de una persona física se debe indicar nombre, primer apellido y segundo apellido, en el caso de personas jurídicas, la razón social se indica en el dato primer apellido.
El campo NIF declarado, es importante indicarlo con el NIF del cliente o proveedor.
En el caso de que el declarado sea un profesional que ofrece un servicio se puede marcar la casilla Aplica retención y el tipo de retención de IRPF que se aplica por defecto. En el momento de entrar un asiento utilizando la plantilla Factura con retención automáticamente se obtiene el porcentaje de retención y un apunte con la retención aplicada.
También es posible indicar los datos de domicilio y contacto.
En el caso que el declarado esté acogido al régimen especial de criterio de caja, se debe indicar la fecha desde la que el declarado se acoge al citado régimen.
Además...
El declarado se puede indicar en las cuentas contables de clientes y proveedores para que, cuando se generen asientos contables de facturas de compras o ventas, automáticamente se generen los documentos fiscales para el declarado indicado.
