Cómo formular las plantillas de asientos
Conceptos básicos
Las plantillas de asientes permiten las asignación de valores por defecto a nivel de la cabecera del asiento y para cada una de las líneas previstas de un asiento.
El cuarto paso del Asistente permite realizar la formulación sobre la cabecera del asiento. En la parte superior del formulario, se muestra una parrilla con los datos que son formulables. Estos datos se deben seleccionar uno a uno para asignarles valor, existen dos posibilidades:
  • Asignar un valor por defecto que tome el dato, en el caso de que no se resuelva ningún valor por la formulación indicada en su caso.
  • Aplicar una fórmula para la obtención del valor.
Qué pasos hay que seguir
  • Origen. Para poder asignar un campo de origen debe seleccionar la opción Estándar. Para asignar un valor fijo debe seleccionar esta última opción.
  • Campo. Campos disponibles para obtener el valor necesario.
  • Fórmula. Opciones que permite realizar una operación sobre el valor obtenido en el campo anterior. El tipo de operación disponible varía en función del tipo de dato que está formulando.
    • Dato alfanumérico. La opción Añadir a partir de la posición permite añadir el valor contenido en el campo indicado a partir de la posición indicada en el campo Valor del contenido del dato que se está formulando.
    • Dato numérico entero. No tiene formulación disponible.
    • Dato numérico importe. Posibilidad de varias operaciones aritméticas utilizando como segundo operando el valor indicado. Las opciones especiales son:
      • Afectar cuando positivo. Si el dato origen es positivo le asigna el valor al dato actual, en caso contrario no le asigna nada.
      • Afectar cuando negativo. Si el dato origen es negativo le asigna el valor al dato actual, en caso contrario no le asigna nada.
      • Cambiar signo cuando positivo. Si el dato origen es positivo le asigna el valor cambiado de signo al dato actual, en caso contrario no le asigna nada.
      • Cambiar signo cuando negativo. Si el dato origen es negativo le asigna el valor cambiado de signo al dato actual, en caso contrario no le asigna nada.
    • Dato tipo fecha. En este caso, existe la posibilidad de sumar o restar un número de dias indicado en el campo Valor o asignar automáticamente la fecha de fin de mes, según la fecha del sistema. En este último caso no interviene el valor obtenido a partir de un campo determinado.
  • Valor. Este campo se utiliza para asignar una valor fijo al dato o para indicar el operando que se va a aplicar a la fórmula que se ha indicado anteriormente.
  • A continuación, se pueden asignar valores a los datos de cada una de las líneas que conforman la estructura de una plantilla. Mediante el árbol de la estructura, se debe seleccionar cada una de las líneas que se formulan. A continuación, se puede seleccionar cada uno de los datos e indicar los valores por defecto y fórmulas asociadas a cada uno de ellos. El criterio y posibilidades de formulación es exactamente el mismo que el de los datos de la cabecera del asiento.
