Cómo crear y configurar diarios contables
Conceptos básicos
El diario permite clasificar los tipos de asientos contables atendiendo a su tipología, por ejemplo, venta, compra, tesorería, etc. y por origen, entrada, pagos automáticos, usuarios. El diario se utiliza para establecer el sistema de numeración de los asientos contables.
El diario contable establece la forma de numeración de los asientos. La numeración puede ser manual o automática. La numeración automática puede ser por periodo o por ejercicio. En el caso de numeración automática se puede indicar que se permite asignar manualmente el número de asiento para casos especiales.
Condiciones previas
Tener definidas las cuentas contables.
Tener definida la entidad.
Tener definidos los libro de entidad.
Tener definidas las categorías de operación.
Qué pasos hay que seguir
Después de indicar el código y la descripción del diario, debe indicar el tipo de diario: operaciones diversas, compras, ventas, analítica, etc. También puede indicar unos valores por defecto, como la categoría de operación o las cuentas de mayor.
Puede optar por que el diario lleve una numeración de asientos contables automática o manual o incluso que la numeración la obtenga de un diario de referencia.
Para que la numeración sea automática debe marcar la casilla de numeración automática, pero en este caso si desea que, en algunos casos, se pueda asignar manualmente la numeración del asiento debe marcar la casilla permitir asignar manualmente, sino siempre se utiliza la numeración automática. Además, también debe seleccionar el tipo de numeración por periodo o ejercicio.
Existe la opción de reservar el número 1.
Para utilizar la numeración de otro diario basta con indicar el diario de referencia que contenga la numeración.
Además...
Puede acceder a:
