Cómo crear y configurar cuentas contables
Conceptos básicos
Cada plan de cuentas tiene sus propias cuentas contables.
En el momento de crear una cuenta contable es importante definir si va a tener o no tratamiento de cartera. Una vez creada la cuenta y utilizada en algún asiento, esta opción no se puede modificar. El tratamiento de cartera permite realizar un seguimiento de los efectos pendientes de pago asociados a una cuenta.
Las cuentas de un plan general o las cuentas de un plan auxiliar pueden tener tratamiento de cartera. Desde el formulario de cuentas es posible indicar si una cuenta debe aparecer en el balance.
En el caso de utilizar libros contables auxiliares, es necesario definir las cuentas contables del plan general que deben recibir los movimientos automáticos desde el libro general. Estas cuentas son las denominadas Colectivas, y así se debe marcar en su definición. Las cuentas colectivas no permiten el registro directo de operaciones o movimientos contables y siempre los reciben de forma automática desde los libros auxiliares asociados.
Las opciones Presupuestable, Activos fijos y Desglose analítico determinan si una cuenta contable puede formar parte de un presupuesto, tienen información de activos fijos asociados o se trata de una cuenta que genera imputación analítica en uno o varios libros analíticos.
En el caso de que una cuenta sea del tipo cliente o proveedor y, por lo tanto, pueda contener información de los impuestos de las facturas, es necesario dar de alta su identificador fiscal en el que se deben indicar los datos fiscales del tercero en Declarado.
Desde una cuenta contable se puede acceder a la información de saldos y movimientos mediante el botón Extracto de cuenta. La aplicación muestra la información contable relativa al libro o libros contables en los que se utilice la cuenta para la entidad activa.
Condiciones previas
Haber definido el plan contable.
