Cómo funciona la gestión de ubicaciones
Conceptos básicos
La gestión de ubicaciones permite la definición de la organización física del almacén mediante la definición de su estructura (pasillos, niveles, estanterías, etc.) y la correcta ordenación de los productos desde el momento en el que se produce su entrada en el almacén, así como la facilitación de las salidas y la recogida a partir de las órdenes de expedición.
La gestión de ubicaciones se activa por almacén. Cuando se encuentra activa la gestión de ubicaciones en un almacén, en cualquier movimiento de entrada o salida, se debe especificar la ubicación del artículo.
Si en una entrada al almacén no se indica la ubicación, se considera que el artículo se encuentra en la situación pendiente de ubicar. Los artículos en esta situación se debe ubicar mediante el proceso Asignación de ubicaciones. Asimismo, si se desea desubicar un artículo, se puede realizar mediante el proceso Desubicación de artículos.
Qué pasos hay que seguir
Para utilizar la gestión de ubicaciones hay que realizar los siguientes pasos:
  • Active la gestión de ubicaciones en los parámetros de la empresa, marcando la casilla Gestión de ubicaciones dentro de Configuración de artículos.
  • Defina la estructura general de las ubicaciones, accediendo desde el botón Parámetros ubicación.
  • Acceda al mantenimiento de los almacenes y active la gestión de ubicaciones para los que lo desee.
  • Si el almacén tiene una estructura de ubicaciones propia, diferente de la general, defina esta estructura mediante el botón Parámetros ubicación.
