Generación de presupuestos de amortización
Esta opción está disponible en Finanzas (Avanzado) | Gestión presupuestaria | Elaboración de presupuestos.
En este formulario puede generar un presupuesto de amortización automáticamente a partir de un plan de inversión previamente seleccionado.
El proceso de creación del presupuesto de amortización se basa en la definición del plan de inversión seleccionado y que debe estar previamente aprobado.
Una vez indicado ejercicio y el plan de inversión y la versión del plan que le interese utilizar en el proceso, si desea incluir bienes de futura inversión, en el grupo Origen e indicado el tipo de presupuesto sobre el que se realizará la imputación y la descripción de la versión del presupuesto, en el grupo Destino, mediante el botón Aceptar puede proceder a la generación del presupuesto.
Puede visualizar las previsiones calculadas, tanto para los bienes de futura inversión asociados al plan de inversión seleccionado, como para los bienes de activo en cartera mediante la casilla Visualizar. El resultado se muestra en la pestaña Amortizaciones.
Condiciones previas
El plan de inversión origen debe estar aprobado.
Para poder crear el presupuesto de inversión, si desea utilizar un plan de inversión junto con los bienes de activo, debe haber definido los siguientes datos con anterioridad:
  • Los bienes de futura inversión en los que indicará los datos requeridos para su tratamiento en el proceso correspondiente, en este caso: el importe y la fecha prevista de adquisición, la aplicación presupuestaria de inversión, la cuenta de activo y el centro de coste si desea realizar la imputación teniendo en cuenta los datos analíticos.
  • El plan de inversión que contendrá la relación de futuras inversiones que se gestionarán posteriormente en el presupuesto correspondiente.
