Generación de presupuestos de inversión
Esta opción está disponible en Finanzas (Avanzado) | Gestión presupuestaria | Elaboración de presupuestos.
En este formulario puede generar un presupuesto de inversión automáticamente a partir de un plan de inversión aprobado.
El proceso de creación del presupuesto de inversión se basa en la definición del plan de inversión seleccionado y que debe estar previamente aprobado.
Una vez indicado el plan de inversión y la versión del plan que le interese utilizar en el proceso para la entidad activa en el grupo Origen e indicado el tipo de presupuesto sobre el que se realizará la imputación, la descripción de la versión del presupuesto y la periodización, es decir el tipo de reparto, en el grupo Destino, mediante el botón Aceptar puede proceder a la generación del presupuesto.
Condiciones previas
El plan de inversión origen debe estar aprobado.
Para poder crear el presupuesto de inversión debe haber definido los siguientes datos con anterioridad:
  • Los bienes de futura inversión en los que indicará los datos requeridos para su tratamiento en el proceso correspondiente, en este caso: el importe y la fecha prevista de adquisición, la aplicación presupuestaria de inversión, la cuenta de activo y el centro de coste si desea realizar la imputación teniendo en cuenta los datos analíticos.
  • El plan de inversión que contendrá la relación de futuras inversiones que se gestionarán posteriormente en el presupuesto correspondiente.
