Generación de presupuestos de tesorería
Esta opción está disponible en Finanzas (Avanzado) | Gestión presupuestaria | Elaboración de presupuestos.
En este formulario puede generar un presupuesto de tesorería automáticamente a partir de un presupuesto global seleccionado.
Una vez seleccionado el presupuesto global y la versión del presupuesto que le interese utilizar en el proceso, en el grupo Origen, indicado el ejercicio, el presupuesto de tesorería sobre el que se realizará la imputación, la descripción de la versión del presupuesto y el saldo inicial, en el grupo Destino, y seleccionada la fecha origen y el modo de cálculo en el grupo Actuación, mediante el botón Aceptar puede proceder a la generación del presupuesto.
Condiciones previas
Es necesario que haya definido previamente un presupuesto global: éste agrupa una serie de presupuestos individuales de manera que se tratarán conjuntamente en este proceso.
En las aplicaciones presupuestarias que intervienen en los presupuestos individuales que componen el global, debe haber indicado las reglas de cálculo que se deben tener en cuenta en el presupuesto de tesorería, es decir, los múltiples detalles que desee considerar indicando:
  • El flujo de tesorería.
  • El plazo medio de pago.
  • El tipo impositivo que desee aplicar sobre el importe para la fecha correspondiente al período origen del presupuesto económico.
  • El tipo de reparto: proporcional o porcentual.
