Generación de presupuestos
Esta opción está disponible en Finanzas (Avanzado) | Gestión presupuestaria | Elaboración de presupuestos.
En este formulario puede generar un presupuesto automáticamente a partir de datos reales (saldos) y previsiones realizadas. El indicador que determina hasta dónde se utilizan los saldos es el periodo de referencia, y a partir de éste (excluyéndolo) se utiliza el presupuesto de origen haya seleccionado.
Una vez seleccionado el ejercicio, el tipo de desglose y la divisa en el grupo Origen e indicado el tipo de presupuesto, el ejercicio, la divisa, la descripción de la versión del presupuesto y el tipo de porcentaje, en el grupo Destino, mediante el botón Aceptar puede proceder a la generación del presupuesto.
Si desea utilizar importes presupuestados puede indicar el periodo de referencia, el tipo de presupuesto y versión del presupuesto origen.
Condiciones previas
El plan de inversión origen debe estar aprobado.
Para poder crear el presupuesto debe haber definido los siguientes datos con anterioridad:
  • El ejercicio contable de la entidad para el desee definir la elaboración debe tener asignada un área de datos.
  • Los valores de las clasificaciones orgánicas que se van a utilizar en las aplicaciones presupuestarias deben estar definidas previamente para el área de datos correspondiente al ejercicio contable en el que se realice la definición del presupuesto.
  • Debe definir el tipo de presupuesto destino que desea utilizar para el ejercicio contable.
  • Si el nivel de desglose que se desea utilizar en un tipo de presupuesto es por ejes analíticos, debe activar aquellos que pueda interesar para la entidad contable.
  • Si también desea utilizar como origen importes presupuestados, debe haber creado previamente un presupuesto origen para el ejercicio de selección.
