Generación de repartos analíticos
Esta opción está disponible en Finanzas (Avanzado) | Contabilidad analítica | Reparto analítico.
Conceptos básicos
El reparto analítico permite repartir las imputaciones realizadas a cuentas analíticas catalogadas como indirectas. El reparto se realiza creando asientos complementarios de reparto con imputaciones directas.
En el proceso de reparto, puede seleccionar el tipo de reparto que desea realizar y, en función del mismo, se solicitan los criterios de selección necesarios para ejecutar el proceso.
Puede seleccionar tres tipos de reparto analítico:
  • Reparto indirecto. Para este reparto es necesario indicar la plantilla contable que se va a utilizar para realizar el asiento de reparto analítico y la fecha contable del asiento del reparto. También se puede indicar un intervalo de fechas de asientos y uno o múltiples centros de coste.
  • Reparto indirecto por tabla. Se deben establecer los mismos criterios que para el reparto indirecto, pero se debe seleccionar la tabla de reparto que se va a repartir; en este caso, se localizan todos los centros de coste de tipo de reparto indirecto por tablas que tengan la tabla indicada. Se puede indicar una o múltiples tablas; si no se indica ninguna, se tienen en cuenta todas.
  • Reparto indirecto pendiente. En este caso, se tienen en cuenta los mismos criterios que para el reparto indirecto, aunque se debe indicar una tabla de reparto o un desglose de centros de coste por aplicar, para realizar el reparto de los centros de coste analíticos de este tipo.
Desde este formulario puede generar el reparto analítico de la entidad activa.
Una vez indicado el libro, el ejercicio y el tipo de selección, y después de indicar la plantilla que se va a utilizar en la generación del documento contable y su fecha contable, puede seleccionar el tipo de reparto que desea realizar y cumplimentar el resto de datos que considere oportunos. Los datos que se visualizan dependen del tipo de reparto que haya seleccionado.
Condiciones previas
Las cuentas que va a utilizar para el reparto analítico deben tener marcada la casilla Analítica.
Además...
Al generar el borrador, se marcan las líneas origen, la líneas que se van a repartir, con la sesión y la referencia del reparto realizado.
Al generar el asiento contable de reparto, se marcan todas sus líneas, con la sesión y la referencia del reparto realizado.
Si no se contabiliza el borrador, las líneas origen no se pueden incluir en otro reparto, pero si se borra el borrador pendiente, se liberan las líneas de origen que se marcaron durante el proceso de reparto.
