Reglas de reparto analítico
Esta opción está disponible en Finanzas (Avanzado) | Contabilidad analítica | Reparto analítico.
Conceptos básicos
Las reglas de reparto son una serie de reglas en las que se basa el reparto analítico avanzado. En la regla se definen uno o varios centros de coste origen, catalogados como indirectos, que se reparten en uno o varios centros de coste destino.
En la regla de reparto, puede seleccionar el tipo de reparto que contempla las siguientes opciones:
  • Destino. Indique uno o varios centros de coste destino y el porcentaje o unidades en los que se va a realizar el reparto.
  • Tabla de reparto. Indique una tabla de reparto, en la que se define el modo en que se lleva a cabo el reparto analítico.
En el caso de que el tipo de reparto sea por destino, puede definir el método de reparto. Este puede ser:
  • Porcentual
  • Proporcional
Se puede indicar si la regla analítica está activa o inactiva.
Desde este formulario puede crear, modificar o eliminar reglas de reparto para el reparto analítico avanzado.
Una vez indicados el identificador de la regla, el libro analítico, la descripción, el tipo de reparto y el método de reparto, si procede, debe indicar los orígenes. Los campos que se deben cumplimentar son los siguientes:
  • Centro de coste. Este debe ser de tipo indirecto.
  • Cuenta de mayor. Indique una cuenta o una raíz de cuentas seguido de un asterisco (*).
  • Ejes analíticos. Muestra los atributos o zonas complementarias creadas para la entidad activa.
Si el tipo de reparto en el que se realiza el reparto analítico avanzado es Destino, cumplimente los siguientes campos:
  • Libro analítico. Indique un libro analítico distinto al indicado en la cabecera de la regla. En caso de no indicarlo, el reparto analítico avanzado tiene en cuenta el libro analítico de la regla.
  • Centro de coste. Indique el centro de coste, puede indicar cualquier centro de coste.
  • Porcentaje. En el caso de que el método de reparto sea porcentual, indique el porcentaje que se reparte sobre cada centro de coste. La suma de porcentajes no puede superar el 100%.
  • Unidades. En el caso de que el método de reparto sea proporcional, indique el número de unidades que se reparten sobre cada centro de coste.
Finalmente, se muestran los totales:
  • Total reparto. Si se ha indicado reparto porcentual, se muestra el porcentaje total que se va a repartir.
  • Total unidades. Si se ha indicado reparto proporcional, se muestra el total de unidades que se va a repartir.
Condiciones previas
En caso de haber seleccionado el tipo de reparto por tabla de reparto, debe haber definido previamente la tabla de reparto que se vaya a utilizar.
