Centros de coste
Esta opción está disponible en Finanzas (Avanzado) | Contabilidad analítica | Centros de coste.
Conceptos básicos
El centro de coste o beneficio es la subdivisión mínima en el proceso de registro contable en la que se acumulan los gastos o ingresos de la actividad de la empresa para facilitar el análisis de los recursos utilizados y los resultados económicos obtenidos.
Los centros de coste se definen respecto a un plan contable de tipo analítico. Los planes de cuentas de tipo analítico se asocian al libro o libros analíticos de la entidad contable.
Desde este formulario puede definir, modificar y consultar los centros de coste que se utilizarán en las imputaciones analíticas.
Una vez indicado el código del plan contable, el código y la descripción del centro de coste, y seleccionado el tipo de reparto analítico que se va a utilizar, puede indicar el resto de datos que considere oportunos para definir el centro de coste.
El formulario está dividido en dos pestañas, en las que puede indicar, además de los datos generales, las opciones, los repartos analíticos, los datos de planes asociados y los datos de registro.
Los centros de coste pueden ser directos o indirectos. En el caso de centros de coste indirectos, puede definir su reparto en centros de costes directos o nuevamente indirectos. Este reparto se puede realizar de forma explícita en el propio centro de coste o mediante el uso de tablas de reparto.
Además, puede traspasar la información de un plan o centro de coste modelo al centro de coste que está dando de alta, y acceder a las zonas complementarias asociadas a los centros de coste, mediante los botones correspondientes.
Condiciones previas
Previamente a la definición de las cuentas debe haber definido un plan contable analítico. El plan contable analítico de la empresa activa es "ANA"+Código de empresa. Este plan se crea automáticamente al crear la empresa.
También deben estar definidos los diferentes centros de coste que se puedan considerar como modelo, para poder duplicarlos.
