Familias de bienes
Esta opción está disponible en Finanzas (Avanzado) | Activos fijos | Bienes.
Conceptos básicos
Las familias permiten clasificar los diferentes bienes que se van a tratar. Su información define características generales para todas aquellas agrupaciones de bienes que las utilicen. No es obligatorio el uso de familias para crear bienes, pero al agruparlas y compartir características facilita la entrada de bienes que comparten valores.
Desde este formulario puede definir las familias de bienes que se van a utilizar en la gestión de activos fijos.
Después de indicar el código y la descripción, puede cumplimentar el resto de datos que considere oportunos para definir la familia.
El formulario está dividido en cuatro pestañas que contienen, además de los datos generales, los datos de amortización contable y amortización fiscal, los datos de cuenta analítica y general, los datos de presupuesto de inversión y de amortización, y los datos de grupos y atributos personalizados. Estos datos actuarán como valores por defecto en la definición de los bienes/orden. Los atributos indicados para la familia serán los que estarán disponibles para indicar en cada bien/orden asociado a la misma.
Mediante la casilla Tratar mejoras se indica si en los bienes, cada uno de los órdenes creados después del principal sean tratados como mejora, para los desembolsos necesarios y considerables que persiguen acondicionar o remodelar el bien, dejándolo en mejores condiciones de funcionamiento y agregándole un valor importante con el fin de aumentar su productividad y, por ende, su duración. En el caso de trabajar con bienes que sea necesario el tratamiento de mejoras es necesario que tengan una familia asociada.
En Atributos personalizados es posible indicar datos específicos para unos determinados bienes, se puede indicar los campos opcionales que se van a utilizar, en este caso también es necesario definir una familia y asociar esta familia al bien, para trabajar con atributos.
Condiciones previas
La cuenta que desee indicar como cuenta activa debe tener marcada la opción Activos fijos.
El centro de coste sólo se puede indicar si la cuenta de cargo tiene marcada la opción Imputación analítica.
