¿Cómo dar de baja un bien con enajenación?
La baja de un bien se puede realizar de dos maneras diferentes:
  1. Acceder al mantenimiento del bien.
  2. Modificar el estado indicando Baja e informando la correspondiente fecha de baja.
Este cambio no genera ninguna amortización ni asiento contable, si para que se generen, se deben realizar de forma manual.
Otra opción es:
  1. Acceder a Finanzas (Avanzado) | Activos fijos | Bienes | Enajenación de bienes.
  2. Indicar los datos del bien o bienes que se van a dar de baja en Criterio de selección.
  3. En Datos adicionales, cumplimentar la fecha de baja, el tipo y el motivo.
  4. Ir a la pestaña Contabilizar.
  5. Cumplimentar la plantilla, que ya se distribuye con la aplicación, y la fecha de contabilización del asiento de la baja.
  6. Opcionalmente, es posible indicar el libro y cuenta de contrapartida,referencia, IVA, entre otros datos. Éstos se pueden cumplimentar, posteriormente, en el asiento contable.
  7. Aceptar. Se muestran los bienes/orden que cumplen con la selección indicada.
  8. Añadir, en la parte inferior, el bien o bienes para enajenar y modificar, en caso necesario, el importe de la enajenación. Se añadirá a la parte inferior el bien o bienes que se desee enajenar, y si es necesario, se podrá modificar el importe de la enajenación.
  9. Validar. La aplicación genera las amortizaciones pendientes hasta la fecha de baja indicada. Es necesario contabilizarlas para continuar con el proceso. Hasta que esas amortizaciones no estén contabilizadas, no se activa el botón de contabilizar la enajenación.
  10. Pulsar Contabilizar.
  11. Se genera el asiento de la venta y, una vez incorporado, el bien queda marcado definitivamente como enajenado.
Es necesario contabilizar el asiento de la enajenación, de lo contrario el proceso no finaliza y, por lo tanto, no queda reflejada la baja de ese bien.
