Clasificatorias
Las siguientes opciones están disponibles en CRM (Avanzado) | Administración | Listas de valores.
Situaciones
En este formulario puede definir las situaciones de actividad que se mantienen con la compañía.
Después de indicar el código y la descripción, la situación queda definida.
Tipos de compañía
En este formulario puede definir, consultar y modificar los tipos de compañía de la aplicación.
Después de indicar el código y la descripción, el tipo de compañía queda definido.
Mercados
En este formulario puede definir, consultar y modificar los diferentes mercados o líneas de negocio con los que trabajan las compañías.
Después de indicar el código y la descripción, el mercado queda definido.
Departamentos
En este formulario puede definir, consultar y modificar los departamentos en los que se estructuran las compañías.
Después de indicar el código y la descripción, el departamento queda definido.
Clasificaciones
En este formulario puede definir, consultar y modificar las clasificaciones en las que se engloban las compañías.
Después de indicar el código y la descripción, la clasificación queda definida.
Volúmenes de negocio
Conceptos básicos
Los volúmenes de negocio sirven para indicar tramos de valores y codificarlos. De esta forma, puede hacerse una idea de su tamaño. Por ejemplo, el código "1" puede corresponder a un volumen de negocio entre 1 y 10 millones de euros.
En este formulario puede definir, consultar y modificar los volúmenes de negocio de la compañía.
Después de indicar el código y la descripción, el volumen de negocio queda definido.
Número de empleados
Conceptos básicos
El número de empleados sirve para indicar tramos de valores y codificarlos. De esta forma, puede hacerse una idea del tamaño de la compañía. Por ejemplo, el código "1" puede corresponder a un tramo de entre 1 y 50 empleados.
En este formulario puede definir, consultar y modificar el número de empleados de la compañía.
Después de indicar el código y la descripción, el número de empleados queda definido.
Número de unidades
Conceptos básicos
El número de unidades sirve para indicar tramos de valores y codificarlos. De esta forma, puede hacerse una idea del tamaño de la compañía.
En ocasiones es necesario codificar otro tipo de valores no mesurables aparte del número de empleados o de volumen de negocio. Los números de unidades se utilizan, por ejemplo, en el caso de hospitales, para cuantificar el número de camas.
En este formulario puede definir, consultar y modificar el número de unidades de la compañía.
Después de indicar el código y la descripción, el número de unidades queda definido.
Fuentes de información
En este formulario puede definir, consultar y modificar las fuentes de información. Puede indicar cuál es el origen de la información de la compañía, por ejemplo, puede tener valores como Fomento, Páginas amarillas, telemarketing, etc.
Después de indicar el código y la descripción, la fuente e información queda definida.
