¿Cómo indicar varios procesos de IT por recaída?
Cuando un trabajador tiene distintos procesos de IT por la misma causa y hay menos de quince días entre la fecha de alta del primer proceso y la nueva baja, este segundo proceso se trata como una recaída del primero y se acumulan los días de los dos procesos como si de un único proceso se tratase.
Para que los cálculos sean correctos, al indicar el proceso de recaída en el campo Fecha de baja anterior se debe indicar la fecha de la baja inicial. El campo Baja inicial se cumplimenta automáticamente. En este caso ambas serán la misma.
