¿Cómo crear el concepto de horas complementarias?
Las horas complementarias son las que exceden de la jornada en un contrato de trabajo a tiempo parcial previo pacto entre las partes. El acuerdo entre empleador y empleado para la realización de estas horas complementarias debe estar por escrito.
El número de horas complementarias pactadas no puede exceder del 30% de las horas ordinarias de trabajo objeto del contrato.
Los convenios colectivos pueden establecer otro porcentaje máximo, que, en ningún caso, puede ser inferior al citado 30% ni exceder del 60% de las horas ordinarias contratadas.
Para definir este concepto se deben seguir estos pasos:
  1. Ir a Convenios | Conceptos.
  2. En el campo Origen indicarHC.
  3. Indicar el factor de la cantidad de horas en el campo Fórmula cantidad.
  4. En el campo Fórmula precio indicar el factor con el precio hora.
  5. A continuación, acceder a Convenios | Factores para crear los factores.
La información de las horas se puede realizar en los datos del trabajador o mediante de los factores por fecha, esta información se puede realizar individualmente por trabajador o mediante la importación de los datos por una hoja Excel.
