Errores Certific@
Certific@2 es un servicio que ofrece la posibilidad de comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) los certificados de cese de la relación laboral con los trabajadores.
Al finalizar el tratamiento del fichero XML enviado, el sistema envía un correo electrónico a la dirección que conste en los ficheros de la aplicación, en el que se anexará un fichero XML que incluye el contenido del fichero original enviado por la empresa, junto con el resultado del proceso. El resultado del procesado de una comunicación puede tener la consideración de:
Procesada
Cuando todos los trabajadores incluidos en la comunicación son procesados correctamente. El sistema devuelve un fichero XLM sin descripción de los errores Certific@2.
Parcialmente procesada
Cuando algunos de los trabajadores de la comunicación no es procesados correctamente. El sistema devuelve un fichero XLM con los códigos de los errores Certific@2 que se hayan producido.
No procesada
Cuando no se consigue procesar ningún trabajador debido a un error en los datos genéricos de la comunicación (datos de la empresa o del representante de la empresa) o porque hay error en todos los trabajadores. El sistema devuelve un fichero XLM con los códigos de los errores Certific@2 que se hayan producido.
Los códigos de los errores Certific@2 son los siguientes:
Errores Certific@2 “DH”
  • DHC0001: El CIF/NIF del centro de trabajo no existe en las BBDD del SEPE: Vigente
  • DHC0002: La cuenta de cotización del centro de trabajo no existe en las BBDD del SEPE: Vigente
  • DHC0003: El CIF/NIF del centro de trabajo no se corresponde con el de las BBDD del SEPE: Vigente
  • DHG0001: El CIF/NIF de la empresa no existe en las BBDD del SEPE: Vigente
  • DHG0002: La cuenta de cotización de la empresa no existe en las BBDD del SEPE: Vigente
  • DHG0003: El CIF/NIF de la empresa no se corresponde con el de las BBDD del SEPE: Vigente
  • DHG0004: Error en el tipo de envío realizado con respecto al último envío realizado: Vigente
  • DHG0006: Empleador inexistente en la base de datos: Vigente
  • DHG0008: La actividad económica no figura en tabla: Vigente
  • DHG0010: ERROR DEL SISTEMA; Vigente
  • DHG0020: El orden de los registros no es el esperado: Vigente
  • DHG0023: El CCC no se corresponde con el NIF de la empresa: Vigente
  • DHT0001: NIF/NIE inexistente en la base de datos: Vigente
  • DHT0002: No se ha podido realizar la operación. Preséntese a su oficina de empleo: Vigente
  • DHT0003: Beneficiario sin periodos de actividad; OBSOLETO desde el 01 | 01 | 2007
  • DHT0004: NIF/NIE no tiene prestación: Vigente
  • DHT0005: Error en el tipo de transacción del trabajador realizado con respecto a la última transacción: Vigente
  • DHT0013: Apunte procesado existente en ese periodo: Vigente
  • DHT0014: Situación incompatible con indicador de reanudación múltiple; OBSOLETO desde el 01 | 01 | 2007
  • DHT0015: Periodo de actividad solapado con uno ya existente: Vigente
  • DHT0017: Error en la continuidad de los periodos de actividad; OBSOLETO desde el 17 | 05 | 2007
  • DHT0020: Reanudación no permitida por causa de baja: Vigente
  • DHT0022: Periodo de actividad anterior con error: Vigente
  • DHT0024: El beneficiario no es fijo discontinuo; OBSOLETO desde el 01 | 04 | 2007
  • DHT0026: Beneficiario con periodos de actividad superiores; OBSOLETO desde el 01 | 05 | 2007
  • DHT0027: Beneficiario con periodos superiores procesados o en error: Vigente
  • DHT0028: El coeficiente de actividad no corresponde a una comunicación de Fijos discontinuos: Vigente
  • DHT0029: El coeficiente de actividad no corresponde a un ERE: Vigente
  • DHT0030: La oficina de empleo no existe: Vigente
  • DHT0031: La entidad bancaria no existe: Vigente
  • DHT0032: La entidad bancaria elegida no tiene suscrito convenio con el SPEE: Vigente
  • DHT0033: La sucursal bancaria no existe: Vigente
  • DHT0034: La sucursal bancaria elegida no está integrada en el circuito de pago: Vigente
  • DHT0035: El número de afiliación a la Seguridad Social es erróneo: Vigente
  • DHT0036: Fecha de inicio prestación menor que la fecha de término de prestación anterior: Vigente
  • DHT0037: Apunte con visto bueno existente en ese periodo: Vigente
Errores Certific@2 “DWC”
  • DWC0001: Centros de trabajo repetidos: Vigente
  • DWC0002: El CIF/NIF del centro de trabajo no es válido: Vigente
  • DWC0003: La cuenta de cotización del centro de trabajo no es válida: Vigente
  • DWC0004: La provincia del centro de trabajo debe coincidir con la provincia de su CCC: Vigente
  • DWC0005: La localidad del centro de trabajo no figura en tabla: Vigente
Errores Certific@2 “DWG”
  • DWG0004: Año del ERE incorrecto: no puede ser mayor que el año actual ni anterior en más de siete años: Vigente
  • DWG0005: No se puede cumplimentar ERE y coeficiente actividad, valores excluyentes; OBSOLETO
  • DWG0013: El CIF/NIF es erróneo; OBSOLETO desde el 14/02/2007
  • DWG0033: El coeficiente de actividad no corresponde a un ERE; OBSOLETO desde el 15/03/2008
  • DWG0038: El coeficiente de actividad no corresponde a una comunicación de Fijos discontinuos; Vigente
  • DWG0039: El formato se basa en un coeficiente (ccccc) y un año (yyyy): Vigente
  • DWG0044: Se valida que el campo Datos_Empresa –> Numero_ERE venga informado
  • DWG0047: El CIF_NIF del representante es erróneo: Vigente
  • DWG0048: El CIF_NIF de la empresa es erróneo: Vigente
  • DWG0049: No se admiten Códigos de Cuenta de Cotización repetidos en un mismo fichero XML: Vigente
  • DWG0050: La Cuenta de Cotización es errónea o inexistente en las bases de datos de Certific@2: Vigente
  • DWG0051: El año del número de ERE no puede ser posterior al actual: Vigente
  • DWG0052: El formato del número de ERE debe ser NNNNNAAAA: Vigente
  • DWG0053: Colectivo agrario temporalmente fuera de alcance
  • DWG0101: periodo aplicación HASTA debe ser posterior al periodo aplicación DESDE: Vigente
  • DWG0102: El formato del número de procedimiento debe ser NNNNN | AAAA, Vigente
  • DWG0103: Existe información contradictoria entre el ámbito y las provincias de los centros de trabajo: Vigente
  • DWG0104: Envío de tipo variación sin ningún centro de trabajo informado: Vigente
  • DWG0105: El formato del correo electrónico del representante es erróneo: Vigente
  • DWG0107: La fecha de resolución de la autoridad laboral es obligatoria: Vigente
  • DWG0108: fecha de resolución de la autoridad laboral debe ser igual a la fecha de inicio del procedimiento: Vigente
  • DWG0109: La fecha del informe emitido por las AAPP es obligatoria: Vigente
  • DWG0110: fecha del informe emitido por las AAPP debe ser anterior a la fecha de inicio del procedimiento: Vigente
  • DWG0111: La fecha de la resolución judicial es obligatoria: Vigente
  • DWG0112: fecha de la resolución judicial debe estar comprendida en las fechas aplicación procedimiento: Vigente
  • DWG0113: La localidad de la empresa no figura en tabla: Vigente
  • DWG0114: El formato del número de teléfono del representante es erróneo: Vigente
  • DWG0115: El formato de la fecha de decisión empresarial debe ser AAAAMMDD: Vigente
  • DWG0116: El formato de la fecha de resolución de la autoridad laboral debe ser AAAAMMDD: Vigente
  • DWG0117: El formato de la fecha del informe emitido por las AAPP debe ser AAAAMMDD: Vigente
  • DWG0118: El formato de la fecha de Resolución Judicial debe ser AAAAMMDD: Vigente
  • DWG0119: El formato del periodo de aplicación HASTA debe ser AAAAMMDD: Vigente
  • DWG0120: El formato del periodo de aplicación DESDE debe ser AAAAMMDD: Vigente
Errores Certific@2 “DWT” (1-100)
  • DWT0001: Fecha de inicio del periodo de actividad no coincide con comienzo de mes; OBSOLETO
  • DWT0002: Fecha de fin del periodo de actividad no coincide con el fin de mes; OBSOLETO desde el 14/02/2007
  • DWT0003: Fechas de intervalos de actividad deben ser correlativas, no pueden solaparse: OBSOLETO
  • DWT0006: Fecha errónea: existe alguna fecha superior a la del sistema (año incorrecto); OBSOLETO
  • DWT0007: Fecha errónea: existe alguna fecha superior a la del sistema (mes incorrecto); OBSOLETO
  • DWT0008: Fecha errónea: existe alguna fecha superior a la del sistema (día incorrecto); OBSOLETO
  • DWT0009: Fecha errónea. El formato debe ser aaaammdd (aaaa=año, mm=mes, dd=día); OBSOLETO
  • DWT0010: Fechas de intervalos de actividad deben ser correlativas, no pueden solaparse: OBSOLETO
  • DWT0011: Fecha errónea: existe alguna fecha superior a la del sistema; OBSOLETO desde el 14/02/2007
  • DWT0012: El NIF/NIE es erróneo; OBSOLETO desde el 14/02/2007
  • DWT0014: No se han introducido periodos de actividad: Vigente
  • DWT0015: La fecha de inicio de periodo de actividad está vacía: Vigente
  • DWT0016: La fecha de fin de periodo de actividad está vacía: Vigente
  • DWT0017: No se ha introducido ningún intervalo de actividad; OBSOLETO desde el 14/02/2007
  • DWT0018: El periodo de actividad debe coincidir con un mes natural; OBSOLETO desde el 14/02/2007
  • DWT0019: Coeficiente de actividad incorrecto, no se encuentra en tabla TKFCOEFI: Vigente
  • DWT0020: Código de información complementaria erróneo, no se encuentra en la tabla TCKSITEM: Vigente
  • DWT0021: Código de actividad erróneo, no se encuentra en la tabla TKDIASAC: Vigente
  • DWT0030: Fecha de inicio del periodo de actividad no puede superar el fin de mes actual: Vigente
  • DWT0031: Fecha de fin del periodo de actividad no puede superar el fin del mes actual: Vigente
  • DWT0032: Fechas de intervalos de actividad no pueden solaparse y deben pertenecer al periodo declarado: Vigente
  • DWT0034: Fecha errónea. La fecha no existe o no sigue el formato aaaammdd
  • DWT0036: El NIF/NIE del trabajador es erróneo: Vigente
  • DWT0037: fecha inicio periodo de actividad debe ser anterior o igual a la fecha de fin de ese periodo; Vigente
  • DWT0040: Obligación de rellenar el campo de información complementaria del fichero de comunicación
  • DWT0041: Campo Datos_Trabajador –> D_Actividad –> Coef_Actividad informado en el fichero de comunicación
  • DWT0042: Obligación de consignar el código de actividad de la actividad desempeñada en un intervalo; Vigente
  • DWT0043: Se valida el número máximo de intervalos de actividad permitidos dentro de una comunicación; Vigente
  • DWT0045: fecha de inicio | fin de campaña debe coincidir con fecha inicio | fin del periodo actividad asociado
  • DWT0046: Es necesario que un periodo de actividad contenga, al menos, un intervalo de actividad; Vigente
  • DWT0049: comunicaciones de fijos discontinuos deben informar el campo CCC_SITUACION; OBSOLETO
  • DWT0050: El formato del número de la Seguridad Social no es correcto: Vigente
  • DWT0051: El grupo de cotización no figura en tabla: Vigente
  • DWT0052: El tipo de contrato no figura en tabla: Vigente
  • DWT0053: El tipo de distribución de jornadas no figura en tabla: Vigente
  • DWT0054: número días trabajados por semana en distribución regular jornadas excede tope máximo (7): Vigente
  • DWT0055: La profesión no figura en tabla: Vigente
  • DWT0056: El cargo público sindical no figura en tabla: Vigente
  • DWT0057: cargo público sindical, se debe especificar el porcentaje de dedicación: Vigente
  • DWT0058: La fecha de alta en la empresa no existe: Vigente
  • DWT0059: La causa de suspensión no figura en tabla: Vigente
  • DWT0060: La fecha de suspensión o extinción no existe: Vigente
  • DWT0061: La fecha de fin de suspensión no existe: Vigente
  • DWT0062: fecha fin suspensión debe informarse si código causa suspensión corresponde a valores 17 o 18: Vigente
  • DWT0063: La fecha de fin de suspensión no puede ser mayor que la fecha de suspensión o extinción: Vigente
  • DWT0064: El formato del número de ERE debe ser NNNNNAAAA: Vigente
  • DWT0065: porcentaje de reducción ERE, debe estar informado para causa de suspensión o extinción 18: Vigente
  • DWT0067: Año y mes de cotización no pueden anteceder a la fecha de alta de la empresa: Vigente
  • DWT0068: El año y mes de cotización no pueden ser posteriores a la fecha de suspensión: Vigente
  • DWT0069: Se ha superado el límite de registros permitidos (72) en los datos de cotización: Vigente
  • DWT0071: fecha inicio periodo laboral de distribución jornadas no puede ser anterior a fecha alta empresa: Vigente
  • DWT0072: fecha fin periodo laboral distribución jornadas no puede superar fecha suspensión o extinción: Vigente
  • DWT0073: Número días cotizados vacaciones anuales retribuidas y no disfrutadas no puede superar los 99; Vigente
  • DWT0074: La fecha de inicio de periodo de salarios de tramitación no existe: Vigente
  • DWT0075: La fecha de fin de periodo de salarios de tramitación no existe: Vigente
  • DWT0077: fecha de inicio de periodo salarios tramitación debe ser anterior a fecha de fin de dicho periodo: Vigente
  • DWT0078: fecha fin periodo de salarios tramitación debe ser anterior a la fecha de suspensión o extinción: Vigente
  • DWT0082: profesión (categoría profesional para el R.E. de Minería del Carbón) no figura en tabla: Vigente
  • DWT0084: número días trabajados en distribución irregular excede días existente en el periodo declarado: Vigente
  • DWT0085: Se ha superado el límite de registros permitidos (191) en los datos de Distribución de Jornadas: Vigente
  • DWT0086: El número de días de salario de tramitación no se corresponde con el periodo especificado: Vigente
  • DWT0087: La causa de suspensión y ERE son incompatibles: Vigente
  • DWT0088: El código de causa de porcentaje de reducción no figura en tabla: Vigente
  • DWT0089: La unidad de medida de la duración del contrato no figura en tabla: Vigente
  • DWT0090: Base Cont. Com. solo debe informarse si la causa suspensión corresponde a los valores 17 o 18: Vigente
  • DWT0091: No se admiten trabajadores repetidos en un mismo fichero XML; Vigente
  • DWT0092: número ERE debe estar informado si porcentaje de reducción de jornada es por causa ERE; OBSOLETO
  • DWT0093: Información complementaria no permitida cuando se informe el campo Nº ERE; Vigente
  • DWT0094: Es obligatorio cumplimentar ‘Cargo público o sindical’; Vigente
  • DWT0095: Cargo público o sindical debe tener valor 2 (cargo representante) o 3 (miembro de corporación); Vigente
  • DWT0096: La Causa de suspensión o extinción de la relación laboral deberá tener el valor 27 o 28; Vigente
  • DWT0097: La Causa de suspensión o extinción de la relación laboral deberá tener el valor 27;Vigente
  • DWT0098: El Número de afiliación a la Seguridad Social (NumSS) es obligatorio; Vigente
Errores Certific@2 “DWT” (101-200)
  • DWT0145: El número de días cotizados no puede ser superior a 30 para el mes de Febrero; Vigente
  • DWT0146: No se admiten trabajadores repetidos en un mismo Código de Cuenta de Cotización
  • DWT0147: Para la causa de suspensión o extinción 18, el porcentaje de reducción por ERE es obligatorio: Vigente
  • DWT0148: código causa porcentaje reducción jornada es incompatible con el/los porcentaje/s informado/s: Vigente
  • DWT0149: Para causa de suspensión 16, 17 y 18, el número de ERE es obligatorio; OBSOLETO desde el 07/05/2012
  • DWT0150: Al menos una distribución de jornadas en contratos a tiempo parcial es obligatoria: Vigente
  • DWT0151: Para el tipo de contrato indicado no se permite introducir distribución de jornadas: Vigente
  • DWT0152: Base Contingencias Comunes y/o Desempleo supera máximo establecido para año indicado: vigente
  • DWT0153: BCC y/o Desempleo de vacaciones retribuidas supera base máxima: Vigente
  • DWT0154: El grupo de cotización debe estar informado si la cuenta de cotización es del Régimen general: Vigente
  • DWT0155: grupo de cotización no debe estar informado si cuenta de cotización Régimen Especial Agrario: Vigente
  • DWT0156: etiquetas grupo datos cotización no se corresponden régimen informado en cuenta cotización: Vigente
  • DWT0157: grupo cotización vacaciones retribuidas no se corresponde con régimen informado en la CCC: Vigente
  • DWT0158: Alguno/s de los grupo/s de cotización no figura en tabla: Vigente
  • DWT0159: grupo cotización vacaciones anuales retribuidas y no disfrutadas no figura en tabla: Vigente
  • DWT0160: El número de días y/o jornadas cotizadas no puede superar el número de días del mes
  • DWT0161: El número de días cotizados y/o jornadas cotizadas debe estar informado: Vigente
  • DWT0162: número días cotizados vacaciones retribuidas y no disfrutadas debe estar informado: Obsoleto
  • DWT0163: La base de cotización por desempleo es obligatoria: Vigente
  • DWT0164: vacaciones anuales retribuidas, base cotización obligatoria y con valor mayor que cero: Vigente
  • DWT0165: vacaciones anuales retribuidas, número días cotizados obligatorio y con valor mayor que cero: Vigente
  • DWT0166: El código de causa de porcentaje parcial no figura en tabla: Vigente
  • DWT0167: Causa de porcentaje parcial y porcentaje parcial deben estar ambos informados: Vigente
  • DWT0168: El código de situación de la empresa de cese no figura en tabla: Vigente
  • DWT0169: La fecha de inicio de la prestación debe de ser posterior a la fecha tope: Vigente
  • DWT0170: La fecha de finalización de la prestación debe de ser posterior a la fecha de inicio de la prestación: Vigente
  • DWT0171: La fecha de solicitud de la prestación debe ser anterior a la fecha actual: Vigente
  • DWT0172: El formato de la fecha de solicitud de la prestación debe ser AAAAMMDD: Vigente
  • DWT0173: El formato de la fecha tope debe ser AAAAMMDD: Vigente
  • DWT0174: El formato de la fecha de inicio de la prestación debe ser AAAAMMDD: Vigente
  • DWT0175: El formato de la fecha de finalización de la prestación debe ser AAAAMMDD: Vigente
  • DWT0176: El código de la oficina de empleo debe estar informado con un valor válido: Vigente
  • DWT0177: La cuenta corriente debe estar informada con un valor válido: Vigente
  • DWT0178: El código de deducción o devengo no figura en tabla: Vigente
  • DWT0179: Si causa de cese es 07, causa de porcentaje parcial y el porcentaje parcial deben estar informados: Vigente
  • DWT0180: Fecha de finalización de la prestación: debe estar informada cuando la causa de cese no sea 06: Vigente
  • DWT0181: El año del ERE no puede ser posterior al año actual: Vigente
  • DWT0182: tipo pago nómina debe tener valor 1 si la causa de cese es 6 y valor 2 si la causa de cese es 5 o 7: Vigente
  • DWT0183: La fecha de suspensión o extinción no puede ser posterior a hoy: Vigente
  • DWT0184: La fecha de suspensión o extinción debe ser posterior a la fecha de alta en la empresa: Vigente
  • DWT0185: La fecha de suspensión o extinción debe tener como máximo 1 año de antigüedad: Vigente
  • DWT0186: La fecha de alta de la empresa debe ser anterior a la fecha de proceso de los datos del certificado: Vigente
  • DWT0187: fecha inicio salarios tramitación debe ser anterior a fecha de proceso de los datos del certificado: Vigente
  • DWT0188: El año de la fecha de inicio de salarios de tramitación debe ser el anterior o el actual: Vigente
  • DWT0189: fecha finalización salarios tramitación debe ser anterior a fecha proceso datos del certificado: Vigente
  • DWT0190: El año de la fecha de finalización de salarios de tramitación debe ser el actual o el anterior: Vigente
  • DWT0191: Hay periodos solapados en la distribución de jornadas trabajadas: Vigente
  • DWT0192: fecha inicio periodo distribución jornadas debe estar comprendido en los últimos 6 años: obsoleto
  • DWT0193: fecha inicio periodo distribución jornadas debe ser anterior a la fecha de datos del certificado: Vigente
  • DWT0194: fecha inicio periodo distribución jornadas debe ser anterior a la fecha de suspensión o extinción: Vigente
  • DWT0195: fecha finalización periodo distribución jornadas debe ser anterior a la fecha datos del certificado: Vigente
  • DWT0196: El año de cotización debe ser el actual o el anterior: Vigente
  • DWT0197: No se admiten periodos de cotización repetidos: Vigente
  • DWT0198: vacaciones anuales retribuidas, BCC desempleo obligatoria con valor >0 para esas causas: Vigente
  • DWT0199: causa suspensión 29 no es aplicable si la cuenta de cotización es del Régimen Especial Agrario: Vigente
  • DWT0200: A partir del 01/01/2012 informar o Cotización por meses o Cotización por jornadas reales: Vigente
Errores Certific@2 “DWT” (201-300)
  • DWT0201: La base de cotización al desempleo, es obligatoria desde el 01/01/2012: Vigente
  • DWT0202: La base de cotización al desempleo, no aplica para la fecha informada: Vigente
  • DWT0203: base de cotización al desempleo, supera la cantidad máxima establecida para el año indicado. : Vigente
  • DWT0204: La base de cotización al desempleo para vacaciones, es obligatoria desde el 01/01/2012: Vigente
  • DWT0205: La base de cotización al desempleo para vacaciones, no aplica para la fecha informada: Vigente
  • DWT0206: BC desempleo vacaciones anuales retribuidas supera cantidad máxima establecida: Vigente
  • DWT0207: fecha inicio periodo distribución jornadas trabajadas deber ser anterior fecha de fin de periodo: Vigente
  • DWT0208: El código IBAN es erróneo respecto a la cuenta corriente: Vigente
  • DWT0209: Coeficiente de actividad obligatorio con el régimen 0132 y 0133: Vigente
  • DWT0210: El año de cotización es erróneo (debe ser el actual o comprendido en los cinco años anteriores): Vigente
  • DWT0300: tipo procedimiento que afecta trabajador es incompatible con el tipo de procedimiento general: Vigente
Errores Certific@2 “DWT” (301+)
  • DWT0301: periodo suspensión o reducción DESDE debe estar dentro periodo aplicación del procedimiento: Vigente
  • DWT0302: periodo suspensión o reducción HASTA debe estar dentro periodo aplicación del procedimiento: Vigente
  • DWT0303: El periodo de suspensión o reducción HASTA debe estar informado: Vigente
  • DWT0304: El periodo de suspensión o reducción HASTA debe ser posterior o igual al DESDE: Vigente
  • DWT0305: Fechas de suspensión o reducción no deben estar solapadas: Vigente
  • DWT0306: Horarios de reducción no deben estar solapados: Vigente
  • DWT0307: Falta información del calendario y/o existe información contradictoria: Vigente
  • DWT0308: No se admiten trabajadores con igual tipo de procedimiento repetidos en un mismo envío: Vigente
  • DWT0309: La fecha de extinción debe estar dentro del periodo de aplicación del procedimiento: Vigente
  • DWT0311: El horario de reducción DESDE debe ser anterior al HASTA: Vigente
  • DWT0312: La fecha de extinción HASTA debe ser posterior a la fecha de extinción DESDE: Vigente
  • DWT0313: El formato de la fecha de extinción debe ser AAAAMMDD, Vigente
  • DWT0314: El formato del periodo de suspensión o reducción DESDE debe ser AAAAMMDD, Vigente
  • DWT0315: El formato del periodo de suspensión o reducción HASTA debe ser AAAAMMDD, Vigente
  • DWT0316: Para el tipo de transacción del trabajador comunicado es obligatorio informar un calendario
