¿Cómo indicar una reducción de jornada por cuidado de menor con enfermedad grave?
Para informar la reducción de jornada por cuidado de menor con enfermedad grave se debe generar una variación. Para ello, se deben seguir estos pasos:
  1. Acceder a la ficha del trabajador desde Trabajadores | Trabajadores.
  2. Ir a Variaciones.
  3. En Fecha de cambio indicar la fecha en que se inicia la reducción de jornada.
  4. Seleccionar el tipo de reducción de jornada en Reducción jornada. Las opciones posibles son:
    Reducción jornada menor con enfermedad grave (007)
    Reducción de jornada menor enfermedad grave + otra reducción de jornada (008)
  5. En Tiempo parcial indicar las horas que va a trabajar y el porcentaje de parcialidad para que realice correctamente el cálculo de nómina.
Al aceptar la variación se abre el formulario para tramitar el movimiento de afiliación a Seguridad Social. El programa genera un movimiento con acción MC con la reducción de jornada.
Una vez indicados estos datos, el trabajador tiene dos matrículas y, por lo tanto, en el caso de que la variación no sea desde el primer día del mes tendrá dos cálculos de nómina en el mes en que se produce la variación.
