¿Qué es una ruptura de datos y cómo se aplica en la impresión de un listado?
Las rupturas son objetos de la aplicación que permiten cambiar dinámicamente la ejecución de un listado, realizando ciertas acciones cada vez que se detecta un cambio en alguna propiedad del listado, por ejemplo, si dispone de clientes que trabajan en otro idioma, puede imprimir los pedidos en el idioma del cliente.
Existen cuatro tipos de rupturas:
  • Distribución. Tipo de salida de cada registro dependiendo de las condiciones preestablecidas. Además, existe un subtipo especial dentro de este tipo de rupturas denominado Copia a la Gestión documental que permite guardar una copia del listado en la carpeta de la Gestión documental especificada.
  • Idioma. Idioma en el que se genera cada registro, dependiendo de las condiciones preestablecidas.
  • Número de copias. Cambio del número de copias de cada registro dependiendo de las condiciones preestablecidas.
  • Imagen de fondo. Imagen de fondo en cada una de las páginas del listado dependiendo de los criterios preestablecidos.
Para crear una ruptura se deben seguir estos pasos:
  1. Seleccionar Opciones en el diálogo de impresión.
  2. En el grupo de campos Selección de rupturas, sólo si hay configuración seleccionada seleccionar el tipo o tipos de ruptura que se van a aplicar.
  3. Pulsar Imprimir.
Cada vez que se inicia un proceso de impresión diálogo de impresión es necesario especificar las rupturas que se van a utilizar aunque se puede asociar la ruptura a una configuración de listado y en ese caso, cada vez que se imprime, basta con seleccionar la configuración que internamente tenga seleccionadas las rupturas definidas.
Las únicas rupturas que se pueden asignar directamente al diseño de un listado son:
  • Ruptura de preimpreso (Imagen de fondo)
  • Ruptura de copia a la Gestión documental
Asignar directamente la ruptura al diseño de un listado, permite aplicar estos dos tipos de ruptura a cada impresión que se realice de ese listado sin necesidad de que el usuario tenga que asociarlas en el menú Opciones del diálogo de impresión cada vez que imprime.
Para poder asociar estos dos tipos de ruptura directamente al diseño del listado, se requiere que un usuario administrador desde la herramienta Studio (Eclipse), edite el diseño de ese listado y en sus propiedades generales, informe esas rupturas en las propiedades:
  • Break document directory. Ruptura de distribución con copia la gestión documental.
  • Break preprint. Ruptura de tipo imagen de fondo.
