Consulta por modelo
Una consulta por modelo (QBE o Query By Example) es una herramienta disponible en cualquier formulario, que permite a los usuarios localizar un conjunto de registros mediante el uso de patrones de búsqueda.
Es una herramienta de búsqueda de registros con la que un usuario puede localizar registros concretos cuando este solo conoce parte de su información. Se trataría de poder localizar registros usando patrones de búsqueda conocidos.
Por ejemplo, para localizar el registro de un cliente del que sólo se conoce la población y parte del nombre, situado en el formulario de clientes en el desplegable de la barra de herramientas se encuentra la acción Consulta por modelo. Al ejecutar esta acción, el formulario se pone en modo consulta por modelo y para que sea evidente, se cambia el icono del ratón y cambia el color de fondo del formulario. En este modo, el usuario debe escribir los patrones de búsqueda de los campos de los que conoce la información, teniendo en cuenta que, pulsando el botón secundario del ratón, sobre la etiqueta de un cierto campo, dispone de diferentes operadores lógicos con los que definir el criterio de búsqueda. Una vez cumplimentados todos los valores conocidos basta con ejecutar estos criterios, pulsando, de nuevo, la acción Consulta por modelo.
En el indicador de número de registros totales, aparece un símbolo + cuando existe más de un registro coincidente ,y de hecho si se ejecuta, el visor de registros solo aparecen los registros que cumplan las condiciones indicadas.
Para salir de este modo de registros filtrados y restablecer la visualización de todos los registros se debe de ejecutar de nuevo la acción, consulta por modelo y sin cumplimentar ningún patrón o criterio de búsqueda en ninguno de los campos, ejecutar, de nuevo, la acción.
