Cuadro de mando
Conceptos básicos
El cuadro de mando, o Dashboard, proporciona la forma de crear y gestionar indicadores de medición para facilitar la toma de decisiones y el control del sistema de información.
Le permite, principalmente, estar informado del estado y evolución de los parámetros fundamentales del negocio y trabajar desde diferentes perspectivas de la aplicación, reduciendo su entorno de trabajo, según las funciones que desempeñe en cada momento.
También puede proporcionar acceso a otro tipo de información de interés existente en Internet como: valores de bolsa, cotizaciones, temperaturas, etc.
Puede activar el cuadro de mando desde el menú Ver | Cuadro de mando. Éste se visualiza a la derecha del formulario. En él se visualiza la información de los widgets de los workspaces
Un servicio es la definición que le permite el acceso a un valor o conjunto de valores. El usuario puede utilizar estos servicios para mostrarlos en los diferentes widgets, por ejemplo, pedidos pendientes de servir, enfermos en urgencias de un hospital, etc.
El usuario final podrá personalizar adecuadamente estos servicios, siguiendo los ejemplos anteriores, pedidos pendientes de servir de un cliente concreto, enfermos calificados como graves en urgencias de un hospital, etc.
Widget
Un widget es un componente gráfico que sirve como indicador para mostrar información en tiempo real y permitir un acceso fácil a funciones utilizadas con frecuencia. Los widgets se visualizan en el entorno de la aplicación del usuario y muestran la información de manera dinámica y gráfica, con indicadores sobre posibles alarmas.
Puede acceder al asistente de widgets mediante el menú Inicio / Nuevo widget... Mediante el asistente puede definir un widget nuevo utilizando modelos predefinidos y crear los servicios que se mostrarán, aplicando restricciones personalizadas para cada servicio o estableciendo indicadores visuales para facilitar la comprensión de los datos obtenidos.
Puede navegar por los widgets, es decir, desde un widget gráfico puede acceder al origen de la información que ha generado las cifras del widget, situando el cursor sobre él y pulsando sobre la información que desea ampliar.
Si sitúa el cursor sobre un widget y pulsa el botón secundario del ratón (si el widget está enel cuadro de mando, debe pulsar sobre un espacio en blanco del cuadro de mando y seleccionarlo), puede realizar las siguientes acciones:
  • Modificarlo, mediante la opción Propiedades.
  • Establecer su transparencia.
  • Indicar si siempre está visible.
  • Agruparlo o desagruparlo en el cuadro de mando.
  • Actualizar la información que ofrece.
  • Eliminarlo o cerrarlo. Si cierra el widget, puede volver a abrirlo mediante el botón secundario del ratón desde el icono de Ekon UI del área de notificación de la barra de tareas de Windows.
Con las aplicaciones, se distribuyen una serie de widgets de modelo que un usuario administrador puede asignar a otros usuarios.
Puede activar o desactivar la visualización de sus widgets mediante el botón secundario del ratón desde el icono del área de notificación de la barra de tareas de Windows.
Workspace
Un workspace es una interfaz gráfica que permite la agrupación de widgets relacionados con la tarea que se desempeña en ese instante. Puede disponer de tantos workspaces como roles desempeñe en la organización, de manera que, en función de la tarea que realice, puede consultar o gestionar toda la información relativa a esa tarea.
Puede acceder al asistente de workspaces desde el menú Inicio | Nuevo workspace... Mediante el asistente puede definir un workspace nuevo utilizando modelos predefinidos y crear los widgets que contendrá. Al crear un workspace puede indicar el título que lo identificará y los widgets accesibles desde el entorno de trabajo que éste proporciona.
Mediante el uso de workspaces, la información a la que puede acceder en cada momento es única y sólo relacionada con la tarea que desempeña en ese instante. Puede definir tantos workspaces como roles desempeñe en la organización, de manera que, en función de la tarea que realice, puede consultar o gestionar toda la información relativa a esa tarea.
Así, por ejemplo, podrá crear workspaces que reúnan toda la información necesaria para llevar a cabo tareas como: jefe de compras, responsable de almacén, directivo del consejo de administración, operario de fábrica, etc.
  • Puede trabajar en más de unworkspacesimultáneamente.
Con las aplicaciones, se distribuyen una serie workspaces preconfigurados.
En Ekon UI si sitúa el cursor sobre un espacio en blanco en el cuadro de mando y pulsa el botón secundario del ratón, puede realizar las siguientes acciones:
  • Desactivar el workspace.
  • Transparente Establecer su transparencia.
  • Siempre visible Para indicar si está siempre visible o no.
  • Propiedades Modificarlo, personalizando varios aspectos.
Puede activar o desactivar la visualización de sus workspaces mediante el botón secundario del ratón desde el icono de Ekon UI del área de notificación de la barra de tareas de Windows.
