¿Cómo crear un nuevo ejercicio y asociarlo a una entidad?
Para crear un nuevo ejercicio y asociarlo a una entidad el ejercicio debe estar creado.
Para crear un ejercicio se deben seguir estos pasos:
  1. Acceder a Finanzas (Avanzado) | Administración | Ejercicios | Ejercicios.
  2. Pulsaremos botón Nuevo
  3. Indicar el código y la descripción del ejercicio.
  4. Cumplimentar la fecha inicio y la fecha fin del ejercicio.
En el caso de un ejercicio normal lo habitual es 01/01/XXXX | 31/12/XXXX pero estas fechas pueden ser diferentes en el caso, por ejemplo de ejercicios partidos.
  1. Indicar Mensual en el campo Cadencia. Se crearán los 12 meses del año. También es posible crear ejercicios con cadencia quincenal, trimestral… aunque no es lo más habitual.
  2. Pulsar el botón Calcular.
  3. Verificar que los periodos están correctamente creados.
  4. Guardar.
El ejercicio es común para todas las entidades, así que creándolo una vez será suficiente.
Una vez creado el ejercicio, se debe asociar a la entidad. Los pasos que se deben seguir para asociar el ejercicio a la entidad son los siguientes:
  1. Activar a la entidad a la que se va a asociar el ejercicio desde Icono usuario | selección entorno activo.
  2. Acceder a Finanzas (Avanzado)| Configuración | Entidades | Entidades.
  3. Acceder a la entidad y verificar en Ejercicios que el ejercicio actual se corresponde con el ejercicio anterior al que se va a asociar y como ejercicio anterior, el anterior al ejercicio actual.
  4. Cerrar definitivamente el ejercicio anterior al actual, en el caso de que no esté cerrado todavía, pulsando Cerrar ejercicio.
  5. Pulsar Cambiar ejercicio e indicar el nuevo ejercicio que se va a abrir.
  6. Al pulsar Aceptar pregunta si se duplican los parámetros que van a nivel de ejercicio.
  7. Pulsar Aceptar.
  8. Al volver al formulario Entidades se muestra como la entidad ya está asociada al nuevo ejercicio, que se muestra como ejercicio actual.
