¿Cómo agilizar la introducción de una cuenta en la entrada de asientos?
Para agilizar la introducción de una cuenta en la entrada de asientos se deben seguir estos pasos
  1. Acceder a Finanzas (Avanzado) | Administración | Planes | Planes.
  2. Indicar el código del plan contable que interesa.
  3. Indicar en el campo Estructura este caso el número de dígitos con los que está creada la cuenta.
  4. Marcar la casilla Localizar cuenta con movimientos.
Después de realizar estos pasos, al entrar el asiento, si por ejemplo se ha creado el cliente 43000009, en lugar de cumplimentar los 8 dígitos manualmente, indicando simplemente 430.8 (prefijo + punto + dígito final de la cuenta) automáticamente la aplicación lo transforma a 43000008. De ese modo, la introducción de datos realiza de manera más rápida.
Para realizar este proceso es necesario que el plan contable tenga informada una estructura, por ejemplo, si todas las cuentas están creadas a 8 dígitos, la estructura es = 8. Si hay cuentas creadas a 1,3, y 5 dígitos, en ese caso la estructura del plan será = 1,3,5.
