Como desenhar dashboards?
A edição dos dashboards é efetuada através do Designer de Dashboards.
Suporte multi-idioma
O Designer de Dashboards permite identificar textos através de um formato específico para possibilitar a tradução em vários idiomas. Qualquer elemento de um gráfico, desde que editável, pode tornar-se num literal a traduzir.
Para que um texto seja legível para tradução, este deverá estar representado pela tag $$ (por exemplo: $$Compras$$), que será depois interpretado pelo sistema e listado no ecrã de traduções (opção Traduções no separador Base do Designer).
Os literais existentes para tradução são de carácter global, servindo como base para todos os dashboards no sistema. As traduções são aplicadas no Visualizador de Dashboards, sendo que os idiomas apresentados estão dependentes do idioma definido para o utilizador atual.
Fontes de Dados Suportadas
O Designer de Dashboards permite estabelecer uma ligação a diferentes fontes de dados como, por exemplo, a bases de dados SQL, livros Excel, ficheiros de dados XML/CSV ou cubos OLAP.
Fonte de Dados SQL
Para estabelecer uma ligação a diferentes bases de dados SQL, o Designer de Dashboards exige a instalação de fornecedores correspondentes na máquina. A seguinte tabela indica as fontes de dados suportadas e os fornecedores de dados obrigatórios:
Fonte de Dados SQLVersões Suportadas
Microsoft SQL Server2005, 2008, 2008R2, 2012, 2014, 2016, 2005 Express Edition, 2008 R2 Express, 2012 Express, 2014 Express, 2016 Express, Azure SQL Database
Microsoft Access2000 ou superior
Microsoft SQL Server CE3.5, 4.0
Oracle Database9i ou superior
Amazon Redshiftn/a
Google BigQueryn/a
Teradata13.0 ou superior
SAP Sybase AdvantageAdvantage Database Server 9.1 ou superior
SAP Sybase ASESybase Adaptive Server 12.0 ou superior
SAP SQL Anywhere11 ou superior
IBM DB29.5 ou superior
Firebird1.5 ou superior, Dialect 3
MySQL4.1 ou superior
Pervasive PSQL9.x ou superior
PostgreSQL7.x ou superior
VistaDB4, 5
SQLite3.x
Ficheiro XMLn/a
Fonte de Dados OLAP
Para utilizar a fonte de dados OLAP, o Designer de Dashboards necessita da instalação dos fornecedores Microsoft Analysis Services OLE DB e Microsoft ADOMD.NET na máquina. Para obter mais informações, sugere-se a consulta da documentação sobre os Fornecedores de dados utilizados para ligações a Analysis Services da Microsoft.
São suportados os seguintes servidores OLAP:
  • Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services;
  • Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services;
  • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services;
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services;
  • Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services (Modo multidimensional);
  • Microsoft SQL Server 2014 Analysis Services (Modo multidimensional);
  • Microsoft SQL Server 2016 Analysis Services (Modo multidimensional).
Livros Microsoft Excel/Ficheiros CSV
Os seguintes formatos de Microsoft Excel/texto são suportados:
  • XLS;
  • XLSX;
  • XLSM;
  • CSV.
Fonte de Dados JSON
A fonte de dados JSON obtém dados de:
  • endpoint Web-service;
  • ficheiros de texto;
  • string.
Fonte de Dados XPO
A fonte de dados XPO obtém dados do eXpress Persistent Objects. Para criar uma fonte de dados XPO e especificar parâmetros de ligação, deverá consultar a documentação de ajuda sobre a Ligação a Fontes de Dados XPO.
Fonte de Dados de Extração
A Fonte de Dados de Extração é uma cópia comprimida de dados de uma fonte de dados comum. Estes dados são guardados num ficheiro local e podem ser atualizados a qualquer momento a partir da fonte de dados original.
O ficheiro de dados de extração é otimizado para agrupamento de dados e reduz o tempo de carregamento inicial do dashboard. Uma cache de memória especial permite-lhe melhorar a performance ao aceder aos dados de extração.
Fonte de Dados de Objeto
O Designer de Dashboards estabelece uma ligação a uma fonte de dados de objeto definida numa classe separada dentro do projeto atual.
Fonte de Dados Entity Framework
Utiliza o contexto de dados disponível para ligar à fonte de dados EF.
Ligar a uma Fonte de Dados
O primeiro passo a executar para a criação dos dashboards consiste na ligação à fonte de dados.
A criação de fontes de dados das diversas origens suportadas é sempre realizada por um assistente:
  • Query Builder;
  • Consulta direta;
  • Procedimentos Armazenados;
  • Filtros;
  • Parâmetros (ligar com parâmetros do dashboard).
