Bloqueio de picking por tarefa ou operador
É possível realizar configurar o  para a realização do picking por um só operador ou para a atribuição de um operador a uma operação, bem como a todas as tarefas associadas.
Bloqueio do Picking a um Operador
Para os casos em que se pretende que o picking seja efetuado por um só operador, foi disponibilizado um parâmetro que bloqueia a operação ao primeiro operador que aceder ao documento.
Para ativar esta opção, deverá colocar o parâmetro LOCK_OPERATIONS_ON_EXIT a YES.
Para reverter o bloqueio, no frontend deverá aceder à respetiva operação, editar e remover o operador atribuído.
Bloqueio do Operador à Tarefa
A atribuição de um operador a uma operação é feita automaticamente quando o operador entra numa tarefa dessa mesma operação através do terminal ou manualmente, alterando a própria operação no frontend.
A partir do momento em que o operador é atribuído à operação, todas as tarefas da operação ficam também bloqueadas e afetas a esse operador. Este cenário deverá ser utilizado se pretender que seja o mesmo operador a efetuar o mesmo picking.
No entanto, e para os casos em que o picking poderá ser extenso e demorar vários dias de preparação, é fundamental que o mesmo picking ou operação seja efetuado por vários operadores, de modo a que o mesmo seja efetuado no menor tempo possível.
Para configurar o bloqueio à tarefa, aceder aos parâmetros e alterar o parâmetro TASK_LOCK_TYPE, transversal a toda a aplicação, indicando se o bloqueio do operador é efetuado à operação (OPERATION) ou se é efetuado ao nível da tarefa (TASK).
