Lançamento da Service Release 8
A PRIMAVERA informa que foi disponibilizada a Service Release 8 do  com novas funcionalidadese melhorias gerais, com o objetivo de alargar a sua abrangência funcional e ajustar o produto às necessidades atuais das organizações.
Comunicação com a MVO Atualizada
A comunicação com a MVO foi atualizada para suportar a última versão disponível, a V5.
Nota: se tiver alterado a configuração dos endpoints de comunicação com a MVO no ficheiro GlobalSist.FrontEnd.exe.config, deverá proceder à sua alteração/revisão sempre que for disponibilizado o suporte a uma nova versão.
Para saber mais informações, sugere-se a consulta do seguinte artigo de apoio:
Integração de Documentos de Requisição Interna (ERP Cegid Primavera)
Em determinados negócios, as requisições internas funcionam como encomendas internas ao armazém. Nesses casos, é necessário integrar as requisições internas no WMS para processamento como se de uma encomenda (compra ou venda) se tratasse.
A partir da SR8, passa a ser possível efetuar a integraçãodestes documentos entre o ERP Cegid Primavera e o .
Conferência de Picking
A conferência de picking é uma funcionalidade que permite ao operador de forma simples e rápida validar se o picking foi corretamente efetuado, as unidades de expedição, os artigos que estão dentro dessas unidades, assim como as suas quantidades.
O operador apenas tem de indicar que está OK ou NOTOK. Caso tudo esteja em conformidade, ou seja, OK, o documento segue o seu percurso natural. Caso existam conferências com NOTOK, o utilizador será informado ao fechar o documento. De modo a permitir compreender o resultado da conferência, foi disponibilizado um novo report para o efeito, onde se consegue consultar quais a linhas no estado OK e as NOTOK.
Outras Novidades
O  inclui também um conjunto de novas funcionalidades para aumentar a sua amplitude funcional, entre as quais destacamos:
Pesquisa de Artigo pelo Código de Barras
De forma a facilitar a deteção de um artigo na pesquisa através da funcionalidade F4 (filtro simples e filtro multirrestrições), passou a ser possível indicar também no filtro o código de barras de identificação do artigo.
Caso o mesmo código de barras seja utilizado em mais do que um artigo, será apresentada uma janela para selecionar qual o artigo pretendido.
Novo Evento para Impressão de Documentos via Extensibilidade
Nos motores de extensibilidade passa a estar disponível um novo evento que permite a impressão de documentos, onde apenas é necessário indicar o contexto e o respetivo documento que pretende que seja impresso.
Movimentação de Números de Série no Packing no Frontend
No frontend passa a ser possível fazer o packing em artigos com tratamento de números de série. Ao selecionar a quantidade a passar de uma unidade para outra, será solicitado ao utilizador a identificação dos respetivos números de série a mover.
Agrupar Picking por Quantidade Total
Em determinadas operações, é importante priorizar unidades agregadoras completas, em vez de seguir a lógica de saída em FIFO. Por exemplo, se existirem artigos com controlo de lotes e validades e unidades agregadoras com stock do artigo de 2 lotes distintos mas com a mesma validade, poderá fazer mais sentido enviar todo o stock dessa unidade em vez de recolher stock de unidades distintas, mesmo que isso implique enviar 2 lotes distintos.
Para dar resposta a este cenário, está disponível uma configuração ao nível do proprietário que permite indicar se o picking deverá ser agrupado por quantidades. No entanto, caso a validade não seja a mesma, o sistema respeitará o FEFO e, caso necessário, recuperará stock de outra unidade.
Esta configuração é realizada ao nível do proprietário, uma vez que no caso de operadores logísticos pode fazer sentido ter proprietários de stock com configurações distintas, ainda que a sua operação logística seja efetuada no mesmo armazém.
Sugestão do Cais no Ecrã de Encomendas Pendentes
Na janela de encomendas/requisições pendentes, passa a ser possível definir o cais a utilizar na criação de documentos. Se a opção Cais estiver preenchida, o cais inserido será utilizado como cais no documento. Se não estiver preenchida, será utilizado o cais definido no documento de origem.
Prefixo para Criação de Lotes Internos
Para o controlo da codificação de lotes usando o código interno gerado pela aplicação, passa agora a ser possível adicionar um prefixo a este código interno para separar a codificação por estrutura de artigos. Este prefixo é alfanumérico e pode ter um máximo de 5 caracteres.
Atribuição de Workzones de Acesso
Quando existem divisões de áreas de trabalho no armazém, definidas pela criação de workzones, poderá ser necessário indicar que determinados utilizadores apenas podem trabalhar em algumas workzones. Assim, ao configurar os utilizadores é possível indicar a que workzone(s) este poderá aceder.
Validade das Palavras-passe
É importante seguir as boas práticas de configuração e manutenção das palavras-passe no processo de controlo de acessos dos utilizadores. Nesse sentido, é importante que as palavras-passe tenham alguma complexidade e que sejam alteradas como alguma frequência. De forma a assegurar que os utilizadores alteram a sua palavra-passe periodicamente, é possível definir dias de validade para a palavra-passe ao nível dos grupos de utilizadores.
No caso de um utilizador ter associado a si mais do que um grupo, é aplicada a configuração com a menor validade.
Bloqueio de Utilizadores por Palavra-passe Errada
É importante haver um controlo de erros na introdução da palavra-passe para evitar entradas forçadas no sistema por descoberta da palavra-passe utilizando técnicas que incluam tentativas constantes de introdução até acertar a palavra-passe.
Para garantir que estes métodos de adivinhação de palavras-passe são inofensivos e não têm qualquer impacto na aplicação, é possível definir um número máximo de tentativas erradas de introdução da palavra-passe até o utilizador ser bloqueado.
Caso um utilizador fique bloqueado por exceder o número de tentativas, o seu desbloqueio terá de ser efetuado por um administrador ou outro utilizador com privilégios de manipulação da ficha do utilizador, desbloqueando-o e exigindo a redefinição da sua palavra-passe no primeiro login.
Parâmetros de Obrigatoriedade de Leitura de Dados na Reposição
No processo de reposição é importante definir critérios de controlo de leitura de dados. Nesse sentido, é possível definir se a leitura dos seguintes atributos é obrigatória: Localização de Origem, Unidade Agregadora, Artigo e Lote.
A reestruturação dos parâmetros resultou na seguinte alteração de nomenclatura:
AçãoNomenclatura AnteriorNova Nomenclatura
Obriga a ler a LocalizaçãoPICKING_MUST_READ_LOCATIONTASK_MUST_READ_LOCATION
Obriga a ler a Unidade AgregadoraPICKING_MUST_READ_UATASK_MUST_READ_UA
Obriga a ler o ArtigoALWAYS_READ_SKU_ON_PICKINGTASK_MUST_READ_SKU
Obriga a ler o LotePICKING_MUST_READ_BATCHTASK_MUST_READ_BATCH
