Onda de Picking
O picking por ondas, quando realizado de forma assistida por um software de gestão de armazém (WMS), é um dos métodos de preparação de pedidos mais eficazes, permitindo agrupar os pedidos em função de critérios logísticos, atribuir cada onda a um operador que recolhe todos os produtos num mesmo percurso e num determinado período de tempo.
Criar Regras
As Regras de Onda de Picking permitem automatizar o processo de seleção dos documentos a incluir numa onda de picking, através da definição de critérios e prioridades configuráveis.
Cada regra pode contemplar um conjunto de filtros que identificam os documentos elegíveis para processamento, bem como a respetiva prioridade de planeamento. Desta forma, é possível uniformizar o processo de criação das ondas de picking, reduzindo a intervenção manual e garantindo que os documentos são agrupados de acordo com as regras operacionais definidas para cada armazém.
A utilização de regras permite adaptar o planeamento das ondas às necessidades específicas de cada organização, suportando diferentes estratégias logísticas e assegurando um processo de preparação de encomendas mais eficiente e consistente.
Para criar uma regra de onda de picking, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Operações de Saída | Recursos | Tabelas | Regras de Ondas de Picking;
  2. Criar uma regra;
  3. Definir o código e a descrição da regra;
  4. Definir o filtro a aplicar, sendo que os filtros podem ter as seguintes características: E, Ou; Não E; Não Ou. Nota: estas condições podem ser encadeadas e estabelecidas em grupo;
  5. Nas características, são listados todos os atributos que podem ser utilizados.
  6. Definir uma das condições a aplicar:
    • É igual a;
    • É diferente de;
    • É vazio;
    • Não é nulo;
    • Está no conjunto;
    • Nenhum de;
  7. Definir o valor a respeitar;
  8. Na parte inferior, é apresentado um resumo da condição definida;
  9. No separador Prioridade definir quais os critérios a serem utilizados na ordenação dos documentos consoante a ordem que estiver definida. Caso pretenda ativar esta funcionalidade deverá neste separador ativar a opção Ordenação e definir os critérios para prioridade pretendida, onde o critério que aparece em primeiro é o mais prioritário:
    • Data Prevista;
    • Data Documento;
    • Prioridade Documento;
    • Artigos comuns;
    • Localizações comuns;
    • Proximidade de Localizações.
  10. Clicar em Gravar.
A regra da onda de picking pode ser definida nos tipos de onda. Caso o faça, a mesma será automaticamente carregada na criação da onda após a indicação do tipo de onda. Se não estiver definida no tipo de onda, poderá sempre indicar a regra na criação da onda.
Independentemente da regra ter sido carrega automaticamente pelo tipo de onda ou colocada manualmente, pode sem ser alterada pelo utilizado no ecrã de criação da onda.
Ativar Agrupamento Automático de Documentos
O Agrupamento Automático de Documentos complementa o processo de planeamento das ondas de picking, permitindo dividir automaticamente os documentos selecionados em vários agrupamentos de trabalho.
Para cada configuração é possível definir o número máximo de documentos por agrupamento. Sempre que o número de documentos elegíveis exceda esse limite, o sistema cria automaticamente os agrupamentos necessários, distribuindo os documentos de forma organizada.
Esta funcionalidade facilita a distribuição da carga de trabalho entre operadores ou equipas, permitindo que diferentes agrupamentos da mesma onda de picking sejam processados em simultâneo. Desta forma, é possível otimizar a execução das operações de picking, melhorar o equilíbrio da carga de trabalho e aumentar a eficiência operacional do armazém.
Para ativar o agrupamento automático de documentos no tipo de onda, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Operações de Saída | Recursos | Tabelas | Tipos de onda ;
  2. Criar um tipo de onda pretendido ou selecionar um já existente;
  3. Ativar a opção Agrupamento Automático;
  4. Se pretender ter um limite máximo de documentos por agrupamento, indicar esse limite no campo N.º Doc. Agrupamento;
  5. Clicar em Gravar.
Criar Onda de Picking
Para criar uma onda de picking, siga os seguintes passos:
  1. Aceder ao Terminal;
  2. Aceder a Saídas | Onda de Picking;
  3. Selecionar o tipo de onda pretendida;
  4. Clicar em Confirmar;
  5. Depois de entrar na onda, a tarefa de picking é apresentada. Deverá confirmar para concluir a tarefa;
  6. Quando a tarefa estiver concluída, é gerado picking para a tarefa seguinte até todas as tarefas estarem concluídas.
Gerar Documento Relacionado
Como resultado de uma onda de picking é sempre criado um documento para gerar as tarefas de picking e é possível gerar documentos de tipos distintos numa onda de picking.
Para tal, deverá no Tipo de Onda selecionar Doc. Relacionado na opção Tipo Doc. Expedição a Gerar.
Assim, ao ser gerada a onda de picking, o documento criado será sempre o documento relacionado com o documento de origem.
