Picking Agrupado
O picking agrupado destina-se à realização de picking para mais do que um documento em simultâneo. Assim, na mesma deslocação a uma localização para recolher um determinado artigo, esse mesmo artigo será logo recolhido para os vários documentos.
Esta funcionalidade está disponível no terminal, sendo necessário indicar quais os tipos de documentosque estão configurados para trabalhar como picking agrupado. Esta operação é importante porque, mediante o tipo de operação, poderá não fazer sentido utilizar esta funcionalidade para todos os documentos.
Por exemplo, no caso de um operador logístico com várias operações distintas dos seus clientes, podem existir situações onde seja importante utilizar o picking agrupado e outras em que, dada a tipologia dos picking e do produto, isto não faça sentido.
É possível definir um agrupamento automático dos documentos no cenário de Picking Agrupado.
Incluir Documentos sem Picking
Para ativar a possibilidade de incluir documentos sem picking gerado, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Backstage | Administração | Parâmetros | Parâmetros Gerais;
  2. Ativar o parâmetro GROUPED_PICKING_ALLOW_DOCS_WITHOUT_PICK.
Efetuar Picking Agrupado
Para efetuar um picking agrupado, siga os seguintes passos:
  1. Aceder ao Terminal | Saídas | Picking Agrupado;
  2. Escolher em que documentos pretende efetuar o picking;
  3. Avançar para as tarefas de picking. Neste passo, serão geradas as tarefas de picking para os documentos que ainda não tenha picking gerado e o agrupamento será efetivado. Caso retroceda, a coluna “N.º Agr.”ficará preenchida com o número do agrupamento. Poderá ainda remover um documento de um agrupamento selecionando-o e pressionando a tecla F3.
Depois desta operação, ocorrerá o seguinte processo:
  • As tarefas de picking serão agrupadas por artigo;
  • Ao deslocar-se a uma localização para efetuar o picking de um determinado artigo, será solicitado ao operador a realização do picking consecutivo por documento de saída, ou seja, será pedido ao operador para retirar e confirmar a tarefa para o documento A, depois para o documento B e assim sucessivamente até terminarem as tarefas para esse artigo.
  • Ao passar para o próximo artigo, este processo deverá ser repetido.
Se tiver packing definido no documento, este processo poderá ser ligeiramente diferente e passar a incluir os suportes de picking, se a opção Usa Suportes de Picking na configuração de documentos estiver ativa.
Agrupar Documentos automaticamente
Existem contextos operacionais em que não se pretende deixar ao critério do operador a escolha dos documentos a agrupar no processo de picking agrupado. Nestes casos, pretende-se que o agrupamento seja realizado de forma totalmente automática, com base na prioridade definida em cada documento.
Com o agrupamento automático de documentos ativo, o sistema ordena os documentos por prioridadee agrupa-os de acordo com o n.º máximo de documentos permitido para o operador, respeitando os limites configurados. Este processo assegura uma maior padronização na execução das tarefas e evita decisões manuais que possam comprometer a eficiência do armazém.
Ao ativar esta funcionalidade, o comportamento da aplicação altera-se: o operador deixa de visualizar a lista de documentos disponíveis para seleção e é automaticamente direcionado para a lista de tarefas já agrupadas e prontas a executar.
Existem dois tipos de agrupamento automático:
  • Por operações;
  • Por tarefas: neste tipo de agrupamento, o sistema não divide operações existentes para formar agrupamentos. Por isso, é fundamental garantir que o n.º máximo de tarefas permitido para agrupamento seja igual ou superior ao n.º máximo de tarefas permitido por operação. Caso contrário, o sistema poderá não conseguir agrupar quaisquer documentos.
Por exemplo:
  1. o sistema está configurado com um máximo de 20 tarefas por operação e é gerada uma operação com 18 tarefas. Se o limite de tarefas para agrupamento for de apenas 10, essa operação nunca será incluída no agrupamento automático. Esta situação ilustra a importância de garantir uma coerência adequada entre os dois parâmetros;
  2. se o limite de tarefas para agrupamento estiver definido como 10, e existirem 2 operações — uma com 5 tarefas e outra com 7 —, o sistema apenas irá considerar uma delas no agrupamento já que a soma das duas (12 tarefas) excede o limite definido. Assim, podem existir agrupamentos com um n.º total de tarefas inferior ao máximo permitido, uma vez que o sistema respeita os limites sem dividir operações.
Também é validado o n.º máximo de documentos que cada operador pode agrupar. O sistema apenas inclui no agrupamento as tarefas ou operações associadas a documentos, desde que esse limite não seja ultrapassado.
Este tipo de configuração oferece flexibilidade, mas exige atenção especial na definição dos parâmetros, garantindo que o comportamento do sistema está alinhado com os objetivos operacionais do armazém.
Por isso, esta funcionalidade pode ser ativada ao nível do armazém e permite que existam armazéns configurados com agrupamento automático e outros sem agrupamento automático de documentos.
Para utilizar esta funcionalidade, é necessário:
Ativar Agrupamento de Documentos automático
  1. Aceder a Armazém | Armazéns;
  2. Selecionar o armazém que pretende configurar e, de seguida, clicar em Editar;
  3. No separador Configurações, ativar a opção Picking agrupado automático;
  4. Indicar o tipo de agrupamento:
    • Operação: se agrupa por número de operações;
    • Tarefa: se agrupa por número de tarefas;
  5. Indicar o número máximo de itens a agrupar (Operações ou Tarefas, consoante o que estiver definido no passo 4);
  6. Clicar em Gravar.
Definir Prioridades no Agrupamento de Picking nos Documentos
O agrupamento automático de documentos para o picking agrupado é efetuado consoante a prioridade que estiver definida em cada documento.
Para um agrupamento mais eficiente, é importante definir ao nível da configuração de documentos qual a prioridade de sugestão de cada tipo de documento. Essa prioridade será inferida para os documentos desse tipo, sendo que é possível alterar a prioridade no próprio documento para dar resposta a alguma alteração de prioridade que possa ocorrer.
Para definir a prioridade na configuração de documentos, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Geral | Recursos | Tabelas | Configuração de Documentos;
  2. Selecionar o tipo de documento que pretende configurar e, de seguida, clicar em Editar;
  3. No separador Configurações, garantir que a opção Permite Picking Agrupado está ativa;
  4. Indicar a prioridade do documento:
    • HIGH: prioridade alta;
    • MEDIUM: prioridade média;
    • LOW: prioridade baixa;
    • NA: prioridade não definida;
  5. Clicar em Gravar.
Para definir ou alterar a prioridade no documento, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Operações de Saída | Saídas | Documentos de Saída;
  2. Selecionar o documento que pretende alterar e, de seguida, clicar em Editar;
  3. No separador Operações, alterar a Prioridade de Picking Agrupado;
  4. Clicar em Gravar.
