Códigos de Barras
É possível definir a construção de códigos de barras utilizando vários modelos padrão, como o EAN 13 ou o EAN 128. A leitura deste tipo de códigos de barras permite identificar informações como o lote, a quantidade ou a validade, etc.
Descodificar Códigos de Barras
Podem existir códigos de barras que não obedecem aos padrões, o que poderá dificultar a interpretação dos valores. Para garantir a correta interpretação de códigos de barras foi criado um novo parâmetro USE_AIM_PREFIX_BARCODE_DECODER que interpreta os campos nos códigos de barras mediante a sua identificação por parte do terminal no processo de leitura.
Para este parâmetro funcionar, é necessário que o terminal esteja configurado para comunicar o AIM na leitura de códigos de barras. Caso esteja a ler um código de barras que não obedeça a uma norma, não será descodificado nem comunicado nenhum AIM na leitura, sendo interpretado o código de barras tal como está construído.
Configurador de Leitura de Códigos de Barras
Poderão existir entidades que criam os seus próprios códigos sem obedecer às normas de codificação. Para resolver este problema, foi criado um configurador de leitura de códigos de barras onde é possível definir, mediante o comprimento, posições, longitudes, formatos e campos de um código de barras. Podem ser definidas várias configurações por entidade/comprimento do código de barras.
É possível definir a leitura dos seguintes campos:
  • Artigo;
  • Quantidade;
  • Lote;
  • Data de Validade;
  • Data de Fabrico;
  • Número de Série.
Assim, sempre que um código de barras com uma configuração de leitura definida for lido, os campos pertencentes à sua configuração serão preenchidos automaticamente. Esta funcionalidade está presente nos processos de entrada de stock.
Pesquisa de Artigo pelo Código de Barras
No  é possível efetuar pesquisas de artigos via F4 de duas formas distintas:
  • Filtro simples, que apenas permite indicar um artigo;
  • Filtro multirrestrições, que permite pesquisar por mais de um artigo.
Filtro Simples
Em qualquer ecrã onde seja apresentado o F4 simples do artigo, ao introduzir o seu código de barras o artigo será corretamente assumido. Caso o mesmo código de barras seja utilizado em mais do que um artigo, será apresentada uma janela para selecionar qual o artigo pretendido.
Filtro Multirrestrições
Em qualquer ecrã onde seja apresentado o F4 multirrestrições do artigo, ao introduzir o seu código de barras o artigo será corretamente assumido. Caso o mesmo código de barras seja utilizado em mais do que um artigo, serão apresentados resultados de ambos os artigos, como se tivessem sido colocados os vários artigos no filtro. O valor assumido no controlo F4 nesse caso será o do código de barras.
