Los documentos de recepción de equipamientos dan origen a equipamientos y herramientas, a través de la lista Equipamientos Generados.
Crear documento de recepción de equipamientos
Para crear un documento de recepción de equipamientos, siga los siguientes pasos:
En el menú Activos, seleccionar la opción Recepciones de Equipamiento;
En la lista de documentos de recepción de equipamientos, hacer clic en Crear;
En la pantalla de creación, rellenar los datos del documento:
Descripción;
Fecha: por defecto, la fecha actual;
Sección Equipamiento Recibido: rellenar, en cada línea:
Pieza (obligatorio): solo es posible añadir piezas del tipo “pieza” que no muevan stock (sin extensión de inventario);
Cantidad: tiene que ser superior a cero;
Activo Único: si está seleccionado, la línea genera un único equipamiento. En caso contrario, genera equipamientos de acuerdo con la cantidad introducida;
Familia, Marca y Modelo: no son obligatorios. El modelo se filtra según la marca seleccionada;
Observaciones;
Hacer clic en:
Guardar y Nuevo, para guardar el documento e iniciar un nuevo registro;
Guardar, en la flecha situada junto al botón Guardar y Nuevo, para guardar solo el documento.
La lista de equipamientos recibidos tiene que tener, como mínimo, una línea con una pieza, y no puede tener más de 50 piezas (una pieza por línea).
Crear documento de recepción de equipamientos por API
Para crear un documento de recepción de equipamientos por API, utilizar el método POST: api/{tenantKey}/{orgKey}/assetManagement/equipmentReceptions.
Cuerpo de la petición en JSON:
"EquipmentReceptionKey": "0000000011",
"Description": "desc postman 2",
"Date": "07/08/2024 15:37",
"CheckedTotal": "0/25",
"IsChecked": "false",
"ReceivedEquipments": [
"Part": "0009",
"Quantity": 25,
"SingleAsset": "false",
"Family": null,
"Brand": null,
"BrandModel": null,
"Remarks": "Line remarks"
"CustomSequence": "",
"Company": "DEMO",
"Remarks": "OBS Postman"
}Generar equipamientos
Para generar los equipamientos a partir del documento de recepción de equipamientos, siga los siguientes pasos:
Después de guardar el documento, hacer clic en Generar Equipamiento. Este botón solo aparece después de guardar el documento;
En la sección Equipamiento Generado, que queda debajo de la sección Equipamiento Recibido, consultar y/o editar las líneas generadas.
En la lista, se aplican las siguientes reglas:
Las líneas en las que la columna Estado muestra Aceptado dan origen a un equipamiento o a una herramienta, si se marca la casilla de verificación de la columna Herramienta;
Después de que una línea dé origen a un equipamiento o a una herramienta, queda bloqueada, y no da origen a ningún otro;
Si la opción Secuencia Personalizada no está rellenada, la columna Activo queda sin texto. Esta columna pasa a ser obligatoria cuando la columna Estado se cambia a Aceptado;
Al crear un equipamiento o una herramienta, se genera automáticamente un Historial de Localizaciones para ese activo, con la fecha del momento de creación;
Si la opción Aplicar automáticamente por familia está activa, al cambiar el estado a Aceptado o No Aceptado, el mismo valor se aplica a todos los elementos de la misma familia que estén en el estado Pendiente. Del mismo modo, al cambiar la columna Localización, el valor se aplica a todos los elementos de la misma familia. Las líneas sin familia se consideran de una familia distinta.
