Las notificaciones permiten avisar automáticamente a los usuarios, por correo electrónico o notificación push, cuando se produce un evento en el sistema, como la creación de una solicitud o el fallo de un servicio. Cada notificación se define mediante reglas de envío y destinatarios, y el resultado de cada envío queda registrado para su consulta.
Crear notificación
Para crear una notificación, siga los siguientes pasos:
Acceder a Definiciones | Sistema | Notificaciones;
En la lista de notificaciones, hacer clic en Crear;
En la pantalla de creación, rellenar los datos necesarios en ambas pestañas. En la pestaña Reglas, puede definir las reglas de envío de la notificación.
Los campos obligatorios están indicados. También se pueden consultar en la esquina superior derecha, junto al botón Reponer.
Reglas de notificación
Las notificaciones se pueden enviar a destinatarios adicionales de forma dinámica según las reglas que defina. Cuando se comprueba una regla de notificación, se determinan los destinatarios adicionales y fijos para el envío de la notificación.
La notificación se envía cuando se comprueba una de las reglas. Las reglas se agrupan por categorías:
Solicitudes
Cuando se crea una solicitud;
Cuando una solicitud cambia de estado;
Cuando se añade un nuevo mensaje de seguimiento.
Orden de Trabajo
Cuando se crea una orden de trabajo;
Cuando una orden de trabajo cambia de estado;
Cuando se asigna una orden de trabajo;
Mantenimiento Preventivo
Cuando se crea un mantenimiento preventivo;
Cuando un mantenimiento preventivo cambia de estado;
Antes del evento del mantenimiento preventivo;
Número de días de antelación para el envío de notificaciones.
Contadores
Cuando el valor del contador es superior a un valor determinado;
Cuando el valor del contador es múltiplo de un valor determinado.
Monitorizaciones
Cuando el valor es superior al límite superior de acción;
Cuando el valor es superior al límite superior de aviso;
Cuando el valor es inferior al límite inferior de aviso.
Piezas e Inventario
Cuando el stock es inferior al mínimo definido por almacén, si no está definido por el stock mínimo definido en la pieza;
Contratos
Cuando se alcanza la fecha de notificación del contrato;
Servicios de Fondo
Cuando falla el servicio de KPIs;
Cuando falla el servicio de disponibilidad;
Cuando falla el servicio de mantenimiento preventivo.
Destinatarios
Además de los destinatarios fijos, la notificación puede enviarse de forma dinámica a destinatarios adicionales. Cuando se comprueba una regla, el sistema determina los destinatarios fijos y los adicionales, de acuerdo con las siguientes reglas:
Solicitante: envía correo electrónico/notificación push al solicitante de la solicitud (se aplica solo a solicitudes);
Responsables del activo: envía correo electrónico/notificación push a los responsables del activo;
Gestores del taller: envía correo electrónico/notificación push a los responsables del taller, si está definido. Si no tiene ningún taller asociado, envía a todos los gestores de todos los talleres;
Trabajadores asignados a la orden de trabajo: envía correo electrónico/notificación push a todos los trabajadores asignados a la orden de trabajo;
Responsable por la orden de trabajo: envía correo electrónico/notificación push al responsable de la orden de trabajo;
Responsable por el contrato: envía correo electrónico/notificación push al responsable del contrato;
Responsable por los activos del contrato: envía correo electrónico/notificación push al responsable del activo.
Formas de envío
La notificación puede enviarse de una o varias formas:
Correo electrónico: envía un mensaje de correo electrónico;
Notificación Push: envía notificación push a CMMS Web y CMMS Mobile.
Si se utilizan las tags de la clave y de la descripción en la plantilla de envío, la notificación push en CMMS Web incluye automáticamente un enlace para editar la entidad relacionada con la regla.
En CMMS Web, el tipo de notificación depende de la regla:
Regla | Tipo de notificación |
Servicios de fondo | Error |
Contadores | Aviso |
Todas las demás reglas | Información |
El tamaño máximo de una notificación es de 1024 caracteres, incluido el código HTML, como enlaces u otros elementos.
Registros de notificaciones
El historial de envío de cada notificación se puede consultar de la siguiente forma:
En la lista de notificaciones, seleccionar la notificación que se desea consultar;
En la pantalla de la notificación, abrir la pestaña Reglas.
La tabla de registros muestra:
La fecha de la notificación;
El tipo de notificación enviada: correo electrónico o notificación push;
El destinatario de la notificación;
El resultado: "Ok", en caso de éxito, o el mensaje de error de envío.
La tabla de registros solo está disponible para el perfil de administrador y guarda, como máximo, los últimos 100 registros.
