¿Cómo crear requisiciones?
A través de las requisiciones, los trabajadores de una organización pueden requisitar piezas al mantenimiento.
Crear Requisiciones
Para crear una requisición, siga estos pasos:
  1. Acceda a Requisiciones | Requisiciones;
  2. Haga clic en Crear;
  3. Rellene los campos necesarios.
  4. Haga clic en Guardar y Nuevo.
Posteriormente, si la requisición se encuentra en estado Bloqueado para modificaciones, no podrá modificar ningún atributo.
Con el perfil Administrador, en Requisiciones puede modificar el estado de la requisición solamente cuando se cumpla una de las siguientes condiciones:
  1. Cuando la requisición pasa a un estado en el que está configurada la opción Estado Final;
  2. Cuando la requisición transita a cualquier estado que no sea el estado final.
Nota: Debe modificar el estado en la interfaz de consulta de detalles.
Si el almacén tiene restricciones de acceso, al añadir una pieza a la requisición, sólo se mostrarán los almacenes sin restricciones y aquellos a los que tiene acceso. Este comportamiento sólo se aplica al perfil Técnico.
