¿Cómo crear Almacenes?
Crear Almacenes
Para crear un almacén, siga estos pasos:
  1. Aceda a Piezas e Inventário | Almacenes;
  2. Haga clic en Crear;
  3. Introduzca un código y una descripción para el almacén;
  4. Active la opción Gestionado externamente si es aplicable. Esta configuración sólo es configurable al crear el almacén. Una vez creado, no se puede modificar;
  5. Facilite información sobre la Dirección del almacén;
  6. Haga clic en Guardar y Nuevo.
Crear Almacenes con Restricciones
En algunos sectores de mantenimiento, los técnicos disponen de furgonetas de trabajo y éstas contienen material para utilizar en las órdenes de trabajo. En estos casos, es útil crear un almacén para cada furgoneta, de modo que sólo se pueda consumir el material disponible en la furgoneta en las órdenes de trabajo.
Para que en las requisiciones de material o en los consumos de la orden de trabajo sólo esté disponible el almacén de la furgoneta del técnico, es necesario crear el almacén y asociarle restricciones de acceso.
Para crear almacenes con restricciones de aceso, siga los siguientes pasos:
Crear Restricciones de Acceso
  1. Acceda a Configuración | Sistema | Grupos;
  3. Introduzca los datos de identificación del grupo;
  4. Seleccione los usuarios que desea que tengan acceso a ese grupo;
  5. Haga clic en Guardar y Nuevo.
Crear Almacén con Restricciones de Acceso
  1. Aceda a Piezas e Inventário | Almacenes:
  3. Introduzca los datos de identificación del almacén: Nota: La configuración relativa al campo Gestionado Externamente se realizan al crear el almacén. Una vez creado, no se puede modificar;
  4. Haga clic en el icono + y a continuación en Restricciones de Acceso;
  5. En la tabla, añada el grupo deseado;
