La creación de los activos es un paso fundamental para la configuración del sistema. Los activos están sujetos a mantenimiento.
Cegid Valuekeep admite cuatro tipos de activos, en la opción de menú Activos:
Localizaciones;
Equipamientos;
Herramientas;
Rutas.
Crear localizaciones
Las localizaciones pueden estar sujetas a mantenimiento y contienen también los activos.
Para crear una localización, siga los siguientes pasos:
Acceder a Activos | Localizaciones;
En la lista de localizaciones, hacer clic en Crear y después en Localización;
En la pantalla de creación, rellenar los datos de la localización:
Localización (obligatorio);
Descripción (obligatorio);
Palabra clave;
Localización Padre;
Sección Dirección;
Sección Caracterización;
Sección Detalles de la Operación;
Sección Repuestos;
Sección Características;
Sección Observaciones;
Sección Atributos Personalizados.
Hacer clic en:
Guardar y Nuevo, para guardar la localización e iniciar un nuevo registro;
Guardar, en la flecha situada junto al botón Guardar y Nuevo, para guardar solo la localización.
Al crear una localización, esta queda automáticamente asociada al taller y al nivel de acceso por defecto.
Al crear una localización, esta se establece como Disponible, con la fecha de entrada en funcionamiento igual a la fecha actual. Si no se crea como Disponible, pasa automáticamente a disponible después de esa fecha, siempre que la opción Activar Tiempo de Disponibilidad esté activa en Definiciones | Trabajo | Servicios en Segundo Plano.
Crear equipamientos o herramientas
Para crear un equipamiento o una herramienta, siga los siguientes pasos:
Acceder a Activos | Equipamientos o Activos | Herramientas;
En la lista, hacer clic en Crear y después en Equipamiento o Herramienta, según el activo deseado;
En la pantalla de creación, rellenar los datos del activo:
Equipamiento (obligatorio);
Palabra clave;
Equipamiento Padre;
Si se desea, marcar la opción Herramienta;
Sección Compra;
Sección Garantía;
Sección Repuestos;
Hacer clic en:
Guardar y Nuevo, para guardar el activo e iniciar un nuevo registro;
Guardar, en la flecha situada junto al botón Guardar y Nuevo, para guardar solo el activo.
En la creación y edición de equipamientos y herramientas, se aplican las siguientes reglas:
Al crear un equipamiento o una herramienta, este se establece como Disponible, con la fecha de entrada en funcionamiento igual a la fecha actual. Si no se crea como Disponible, pasa automáticamente a disponible después de esa fecha, siempre que la opción Activar Tiempo de Disponibilidad esté activa en Definiciones | Trabajo | Servicios en Segundo Plano;
Solo es posible editar la entrada en funcionamiento si el activo no tiene registros de fallos o de tiempos de indisponibilidad;
En el campo Tiempo de Trabajo, solo se aceptan valores entre 0 y 23:59:59;
Es posible definir qué piezas de repuesto se usan en un activo y la respectiva cantidad;
Si la unidad base de una pieza de repuesto de un activo se modifica, el cambio solo se refleja en los nuevos registros o en los registros editados.
Crear rutas
Una ruta es un conjunto de activos (localizaciones, equipamientos o herramientas) que se utilizan conjuntamente en las operaciones de mantenimiento.
En Cegid Valuekeep, existen dos tipos de rutas:
Rutas Estáticas: el administrador selecciona los activos asociados, con o sin filtro por función, familia, marca o modelo;
Rutas Dinámicas: el administrador no selecciona activos, sino que define la función, familia, marca o modelo. También puede definir si incluye los elementos de las subentidades (funciones y familias). Este tipo de ruta no permite elegir activos específicos y debe tener, como mínimo, una función, familia, marca o modelo asociada.
Para crear rutas, siga los siguientes pasos:
Acceder a Activos | Rutas;
Hacer clic en Crear;
En la pantalla de creación, rellenar los datos de la ruta:
Función de la Localización: si está rellenado, solo es posible seleccionar localizaciones que tengan esa función seleccionada;
Familia: si está rellenado, solo es posible seleccionar equipamientos y herramientas de esa familia;
Marca: si está rellenado, solo es posible seleccionar equipamientos y herramientas de esa marca;
Modelo: si está rellenado, solo es posible seleccionar equipamientos y herramientas de ese modelo;
Responsable;
Ruta Dinámica: si esta opción está activada, todos los elementos de la función, familia, marca o modelo seleccionados se añaden automáticamente a la orden de trabajo asociada;
Incluir Elementos Secundários: si esta opción está activada, también se añaden los elementos de las funciones o familias subordinadas;
Hacer clic en:
Guardar y Nuevo, para guardar la ruta e iniciar un nuevo registro;
Guardar, en la flecha situada junto al botón Guardar y Nuevo, para guardar solo la ruta.
La definición de una ruta como estática o dinámica no tiene restricciones, y puede modificarse las veces que sea necesario.
