Como utilizar as opções disponíveis na vista de planeamento?
Na vista de planeamento, encontram-se disponíveis um conjunto de opções relativas às operações, nomeadamente, planear as operações, visualizar o tempo de execução e a ordem de fabrico pela operação selecionada, alterar descrições e ativar/desativar ligações entre operações.
Planear as operações
Na vista planeamento, é possível efetuar o planeamento das operações das seguintes formas:
Movimentação da operação
No gráfico de Gantt, através da movimentação da operação, deverá selecionar a operação e movimentá-la para a o dia/hora de início pretendida, no mesmo centro de trabalho ou para um centro de trabalho alternativo.
Quando se efetua a movimentação de uma operação são igualmente movimentadas as operações relacionadas com a Ordem de Fabrico e com Ordens de Fabrico relacionadas, respeitando a respetiva sequência.
Quando se efetua uma movimentação de uma operação para um centro de trabalho alternativo, o tempo de execução da operação é ajustado de acordo com os tempos indicados.
Caso a movimentação não seja possível é apresentado um alerta para o utilizador.
Ao movimentar operações, o ponteiro do rato aponta sempre para a hora de início, mesmo que se comece a arrastar a partir do meio de uma operação. Poderá também cancelar o processo de arrastar pressionando a tecla para que a operação volte ao ponto inicial.
Planear
No gráfico de Gantt, através da opção Planear deverá escolher a regra de escalonamento Para a Frente ou Para Trás.
Por omissão está selecionada a regra de escalonamento definida nas Opções. Assim se selecionar diretamente a opção Planear, esta regra irá ser aplicada.
Esta opção vai movimentar todas as operações não confirmadas de acordo com a seguinte algoritmo:
As Ordens de Fabrico são ordenadas por data de entrega prevista crescente.
Caso a regra de escalonamento escolhida tenha sido:
  • Para a Frente: As operações são escalonadas pelos Centros Trabalho, da data/hora atual ou da data/hora introduzida para a frente, atendendo à disponibilidade, respeitando a ordenação estabelecida anteriormente. As operações são sempre escalonadas da data/hora atual para a frente ou da data/hora introduzida para a frente, quando esta é superior à data/hora atual;
  • Para Trás: As operações são escalonadas pelos Centros Trabalho, da data de entrega da OF para trás, atendendo à disponibilidade, respeitando a ordenação estabelecida anteriormente.
Este algoritmo permite obter um planeamento das operações que cumpra o prazo de entrega das Ordens de Fabrico.
Opções do menu de contexto
  • Planear Seleção - Esta opção coloca no diagrama de Gantt as Operações das Ordens de fabrico selecionadas, aplicando o algoritmo descrito anteriormente, de acordo com a regra de escalonamento selecionada. Pode também efetuar duplo clique sobre uma ou mais operações previamente selecionadas. Neste caso, a regra de escalamento aplicada é a que está configurada por omissão nas Opções.
  • Planear Tudo - Esta opção coloca no diagrama de Gantt todas as Operações, aplicando o algoritmo descrito anteriormente, de acordo com a regra de escalonamento selecionada. Quando se efetua um agrupamento na lista de operações não planeadas e se seleciona um ou mais agrupamentos a opção Planear Seleção coloca no diagrama de Gantt todas as operações que se encontram dentro do(s) agrupamentos(s).
Drag & Drop
Para ser possível planear uma determinada operação basta selecioná-la e arrastá-la para o dia/hora início pretendido do centro de trabalho.
Nota: Caso a movimentação não seja possível é apresentada um alerta para o utilizador.
Quando se arrasta uma operação com dependências é apresentada uma mensagem alertando para a existência das mesmas, sendo que se pretende que as operações dependentes sejam adicionadas automaticamente no gráfico de Gantt. Em caso afirmativo, as operações são automaticamente adicionadas de acordo com a sua precedência nos respetivos centros de trabalho onde exista disponibilidade.
É sempre possível retirar uma operação não confirmada do planeamento para a lista de operações não planeadas, selecionando a mesma e arrastando-a para a lista.
Remover operações do planeamento em bloco
Em certas situações, pode ser necessário remover grandes conjuntos de operações. Neste caso, deve ser utilizada a opção Remover Planeamento, sendo que as operações a ser removidas não podem estar confirmadas e caso uma operação do conjunto preceda outras operações, estas também serão incluídas no conjunto de operações a eliminar.
Para remover várias operações planeadas de uma só vez, siga os seguintes passos:
  1. Clicar em Remover Planeamento;
  2. Indicar o intervalo de tempo que será alvo da remoção de operações planeadas, através da indicação das datas de Início e Fim;
  3. Clicar em Confirmar para serem apresentadas as operações a remover;
  4. Clicar em Confirmar para validar a operação.
Visualizar o tempo de execução
Para além da disponibilidade dos Centros de Trabalho, a duração das operações no planeamento gráfico é afetada por parâmetros como o coeficiente de eficiência e o fator de capacidade do Centro de Trabalho onde esta se encontra planeada.
Este fator de capacidade pode ser definido através da configuração disponível no Centro de Trabalho ou por intermédio de exceções de capacidade definidas no Calendário Industrial.
Através da opção Tempo de Execução é possível compreender de que forma o tempo de execução de uma determinada operação é afetado por estes fatores. Nota: Esta opção encontra-se disponível no menu de contexto das operações.
É apresentado o coeficiente de eficiência do Centro de Trabalho, assim como uma lista com todos os períodos de disponibilidade que a operação intercepta, com o respetivo fator de capacidade associado e a duração da operação nesse período.
É também possível observar a duração original da operação e a nova duração afetada por estes parâmetros.
Alterar descrição da operação
Através do botão Opções, é possível configurar a descrição que aparece dentro da caixa, representando a duração temporal da operação. A descrição pode ser composta através do uso de tags (Código da Ordem de Fabrico, Descrição da Ordem de Fabrico, Sequência da Operação, Código da Operação, Cliente e Artigo).
Nota: Este botão está disponível na barra de ferramentas da vista planeamento.
Para alterar a descrição deverá selecionar a opção de lista e adicionar as tags através de duplo clique.
Visualizar ordem de fabrico
Esta opção permite apresentar apenas as operações associadas à Ordem de Fabrico a que a operação pertence.
Para visualizar apenas a ordem de fabrico da operação deverá selecionar a opção Visualizar Apenas a Ordem de Fabrico Selecionada através do menu de contexto das operações.
Para desativar este filtro deverá selecionar a opção Visualizar Todas as Ordens de Fabrico existente no menu de contexto da vista planeamento.
Ativar ou desativar ligações entre operações
Através do botão Opções, é possível ativar ou desativar a opção Visualizar Ligações entre Operações e Ordens de Fabrico disponível na barra de ferramentas da vista de planeamento.
Com esta opção ativa, quando uma operação é selecionada são apresentadas as ligações entre todas as operações pertencentes à mesma Ordem de Fabrico, entre Ordens de Fabrico (caso exista essa relação) e as operações das Ordens de Fabrico relacionadas.
