Tipos de Intervenções
A seguinte tabela contêm as informações dos Tipos de Intervenção.
Identificação de Intervenção
As seguintes tabelas permitem definir o tipo de intervenção e as respetivas características.
Identificação
CampoDescrição
DescriçãoDescrição do tipo de intervenção.
TipoCódigo do tipo de intervenção.
Serviços
CampoDescrição
Contabiliza mão de obraPermite indicar se a intervenção tem custo de mão de obra. Ao selecionar esta opção, será necessário introduzir o Serviço a Debitar. Contudo, servirá apenas para efetuar o lançamento de um artigo, uma vez que os valores de custo e venda serão inicializados na ficha do técnico que está a proceder à intervenção.
Débito mínimoValor mínimo a debitar numa intervenção, mesmo que o tempo de intervenção seja inferior.
Deslocações - ArtigoCódigo do artigo do tipo serviço que serve para imputar o serviço de deslocação ao cliente.
Duração da intervençãoEsta opção só se encontra disponível se o tipo de intervenção contabilizar mão de obra. Permite definir a forma de contabilizar o tempo da mão de obra:
  • Real - Utiliza a duração real da intervenção para calcular o valor de venda;
  • Fixa - Ao selecionar esta opção, independentemente da duração da intervenção, o tempo debitado será o introduzido;
  • Variável - Ao selecionar esta opção, existem quatro cenários: 1 - Caso o tempo da intervenção seja inferior ao tempo mínimo, a aplicação irá assumir o tempo mínimo para cálculo do valor a debitar; 2- Caso o tempo da intervenção seja superior ao tempo mínimo introduzido, a aplicação irá analisar se o campo de período seguinte está preenchido; 3- Caso esteja com valor zero assume o tempo da intervenção para efetuar os cálculos; 4- Caso esteja preenchido isto indica que o tempo da intervenção acima do tempo mínimo deve estar em múltiplos do valor introduzido, sendo feito o reajuste desse tempo.
FixoIdentificador do valor do tempo de intervenção fixa, independentemente da duração da intervenção
Implica deslocaçõesAo selecionar este parâmetro, será necessária introduzir o serviço a utilizar para o lançamento dessa informação, sendo inicializado o Preço de Custo Padrão para efetuar o cálculo do custo da intervenção.
Períodos seguintesValor temporal dos períodos seguintes. O tempo de intervenção superior ao tempo mínimo deverá ser múltiplo do valor do período seguinte.
Serviços a debitar - ArtigoCódigo do artigo do tipo serviço a debitar nas intervenções deste tipo.
Outros
CampoDescrição
Efetua registo de característicasIndica que nas intervenções deste tipo é necessário efetuar o registo de características variáveis para o objeto do processo.
Artigos de Tipos de Intervenção
A seguinte tabela apresenta as configurações dos artigos ou serviços que são automaticamente sugeridos nas intervenções.
CampoDescrição
ArtigoCódigo do Artigo sugerido
DescriçãoDescrição do Artigo
Quant.Quantidade sugerida
