Como realizar operações sobre mapas de medições?
A partir das operações dos mapas de medição, é possível criar ou alterar medições através de operações matemáticas, agilizando estes processos.
Para realizar operações sobre mapas de medição, siga os seguintes passos:
  1. Criar ou editar um mapa de medição;
  2. Na grelha das medições clicar com o rato do lado direito em Operações;
  3. Na área Intervalo clicar em Ativar e definir o intervalo de linhas sobre as quais serão aplicadas as operações. Caso contrário, serão apenas consideradas as linhas selecionadas; Nota: Poderá utilizar as teclas SHIFT ou CTRL para selecionar várias linhas em simultâneo;
  4. Definir uma descrição na caixa de opção (opcional);
  5. Definir o valor de cada parâmetro: - Nada: não se aplica nesta operação; - =: é utilizado o valor definido no parâmetro; - x: o valor da coluna base é multiplicado pelo valor definido no parâmetro; - +: ao valor da coluna base é adicionado o valor definido no parâmetro;
  6. Na área Ordem definir o valor a incrementar em relação à última ordem existente. Por exemplo, se a última ordem existente é 14 e no campo Incremento em novas linhas esteja definido o valor 2. Com esta configuração, a ordem da nova medição será igual a 16 (14 + 2);
  7. Selecionar uma das seguintes operações: - Limpar: reinicia a janela com os valores iniciais; - Copiar: cria novas medições conforme a configuração definida; - Alterar: atualiza as medições existentes para os novos valores definidos.
